Проблем сьс .20 Speed Regulation
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Dobrich
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Сеп 2007, 11:18
Sorry kolegi trqbva da si izteglq kirilica.Zaradi tova ne6to spira da podava gorivo ili prosto q gasi kogato si poiska :confused: .V ponedelnik se pribirax ot Sinemorec i zapo4na koshmara na edin ostar zavoi s ograni4enie 30 mi izgasna kolata i se naloji da vzemam zavoq s 80km/h i da vartq s dve race volana(ne e priqtno,mnogo barzo se prepotix).Ako mojete daite nqkoi savet v protiven slychai moje da ostanete bez edin chlen (makar i nov :D )
Регистриран на: 10.02.2007
Кара: '98 E39 M52B20
Мнение от Gemar » 19 Сеп 2007, 11:22
Е, да беше пуснал съединителя на скорост за да не губиш налягане на сервото, та да не се утрепеш ли? А за какъв Speed Regulation говориш?
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 19 Сеп 2007, 13:34
Гледам 4е си дизел,а автомат ли си?това гаснене в движение може да е от мн.неща.като за на4ало си провери горивния филтер(има тема) и електромагнитния клапан на гнп и дали отива постоянен ток кам него
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 19 Сеп 2007, 17:31
на мен ми се е слу4вало 2-3 пъти (с 524тд)
като си карам и изведнъж хоп изгасва :shock:
спирам :roll: въртя и пали от раз така и неможах да разбера отр кво прави така
виж си и цедката в резервоара щото такова нещо съм виждал на едно бмв по та цедка :shock: 4е съм се 4удел как върви та кола
цялата беше затла4ена с нещо като мазут
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Сеп 2007, 19:49
Ami minual e kytiqta.Tva e nqkakav senzor gledax go na vala e nakichen otpred na zabnoto kolelo.Nqma xora saediniteli maediniteli....ponqkoga gasne otraz,a pnqgoga natiskam pedala na gasta i vaob6te se edno e v pokoi....srivat se plavno oborotite i tva e dokato izgasne :( A toq speed regulation e pod N.20 postaven v "Electronic troubleshoot" ima edna tema..... moje da poglednete ako ne sam se izrazil dostatachno qsno
Кара: E34
Мнение от ivan. » 19 Сеп 2007, 20:21
Wenzy написа:Ami minual e kytiqta.Tva e nqkakav senzor gledax go na vala e nakichen otpred na zabnoto kolelo.Nqma xora saediniteli maediniteli....ponqkoga gasne otraz,a pnqgoga natiskam pedala na gasta i vaob6te se edno e v pokoi....srivat se plavno oborotite i tva e dokato izgasne :( A toq speed regulation e pod N.20 postaven v "Electronic troubleshoot" ima edna tema..... moje da poglednete ako ne sam se izrazil dostatachno qsno
Нещо друго за което се сетих,в кутията дето са компиутрите е релето на помпата(не при вси4ки)провери го да не е от него.при едно 2.4тд като работи пове4е време колата и изклу4ваше,а на студено нямаше проблем.скоросния регулатор не ограни4аваше ли скороста само
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Сеп 2007, 20:55
Зна4и брат незнам един дизел маистор ми каза 4е тоя дат4ик мери импулсите,оба4е като се пр**бе работата му я поема диузата и вра6та обратно гре6ен сигнал и казва "достата4но" и гаси колата........Налудни4ево но от един месец сам в с баварката и незнам о6те,пък ми е и пърбия дизел.....затва питам.....ако може не6то Дини или Бат Жеко да кажат по вапроса мн 6те сам им благодарен.Просто си гасне когато си поиска......някои път като подкарам към 4ерженото а понякога даже и без да я настъпвам :(
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Сеп 2007, 21:01
Защо не погледнеш и релето върху ГНП-то пуска и спира горивото,понапръскай го с едно-друго.
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Сеп 2007, 21:02
Тая кутия на лявото бомбе дото е?За нея говорим нали?Еи сега слизам да я видя .. или 6те затрия проблема или той мене.. :D
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 19 Сеп 2007, 21:04
Няма да е от релето ходих в4ера на стенд и ми излезе грешка в номер 20 speed Regulation
Регистриран на: 29.08.2007
Местоположение: каспичан
Мнение от v82bg » 19 Сеп 2007, 22:41
Wenzy написа:Няма да е от релето ходих в4ера на стенд и ми излезе грешка в номер 20 speed Regulation
еми смени го и ще разбереш.как го описваш не ще да е от него
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 20 Сеп 2007, 9:29
v82bg написа:
Само от него е така прави гасне кога си иска без значение оборотите и настъпването то хубаво че го е хванал компютъра ;)
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 20 Сеп 2007, 11:51
Някакви съвети фирма,която произвежда електроника (да взема читав датчик :) ,или от някоя морга.Според мен то тва не6то или работи или не.О6те един вапрос препорачайте марка подгрявашти све6ти 4е имам няколко за смяна
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Сеп 2007, 13:23
Wenzy написа:Някакви съвети фирма,която произвежда електроника (да взема читав датчик :) ,или от някоя морга.Според мен то тва не6то или работи или не.О6те един вапрос препорачайте марка подгрявашти све6ти 4е имам няколко за смяна
беру мисля 4е са наи-добрие свещи,ама то не толко марката,а времето за подгряване на вси4ки да е еднакво
Кара: Е34 М51Д25
Мнение от Wenzy » 02 Окт 2007, 18:45
Колеги помогнете откаде да бракна за да го намеря тоя Холов датчик...гледах отдоле-няма,отгоре пак нема.....дайте савет,че ми убива кефа от карането като ми изгаси колата....Дино,Ванка нещо да кажете....
Назад към E34
