разход 20/100 и прекъсване на ниските обороти
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
здравейте колеги значи имам следния проблм:на бензин колата прекъсва на ниските обороти,гори към 20 на 100,отзад от аспуха смърди на бензин,на газ си върви добре,за тези който ще ме пратят на диагностика ще кажа,че бях вече на 3 места, посъветваха ме да сменя свещите които нямаха и 3к км Беру след смяната се почуства промяна но на бензин продължава да прекъсва,а искам да я подкарам само на бензин.На последната диагностика ми казаха че дебитомера е заминал той е от тези с жичката вътре не е с клапа,забравих да спомена мотора е М50В20 без ванус,та значи след като се откачи дебитомера мотора изгасва,възможно ли е да е проблема в него,или да търся на друго място.
ВСИЧКО Е В ПЪЛЕН ХАОС,САМО ПРЕСТЪПНОСТТА Е ОРГАНИЗИРАНА. http://nocorr.mvr.bg/
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
veso VTK написа:---И моята имаше подобен проблем.И проблема беше точно в дебитомера.Настройха ми го и сега вече всичко е шест.
Къде и как ти уловиха че не ти работи дебитомера... Защото мойта сега май има подобен проблем... И какво значи да ти го настоят купи си нов ли??? Мерси колега предварително... Ако знаеш някакъв читав сервиз за такива неща ще съм много благодарен... Че тия от ВИП сервиза в Младост 1 ми скъсаха нервите днес и ми взеха 88лв за смяна на гарнитура на капак клапани и лули ... Частите аз си ги бях купил...
благодаря ви колеги за отговорите, но сигурни ли сте че тези дебитомери имат такава опция за настройка,моя е от тези които имат някаква жичка която се нагрява и т.н не е с клапа.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
иончев написа:благодаря ви колеги за отговорите, но сигурни ли сте че тези дебитомери имат такава опция за настройка,моя е от тези които имат някаква жичка която се нагрява и т.н не е с клапа.
twoя неможе да се настроива
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
имат опция за настройка но болтчето фабрично е боядисано да не се върти познай защо .... след като си карал на газ и си икономисал хиляди левове ще сипеш 300-400 за дебитомер втора ръка и ще си свиркаш ! дано да излезе читав
в
От колко време я караш само на газ? Колко често си я карал на бензин? Може да е от вода в резервоара ако си я карал само на газ, просто се получава конденз от бензина(и не честите зареждания!), а когато това стане водата "пада"на дъното на резервоара. Навремето пробвах като сипах спирт покарах я( яко
) и след това й сипах бензин и се оправи.
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Ламбдата може да е свършила,а тя не играе на газ.
Пробвай да разкачиш буксата и ако се оправи,значи е от нея проблема.
Последна промяна bmwdriver на 27 Авг 2007, 21:53, променена общо 1 път
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
принципно газовата уредба е направена атомобилът да пали на бензин и при достигане на определени обороти превключва автоматично на газ,като я купих беше с газова уредба и аз я карах така,от време на време препаткваше,веднъж след гърмежа се сцепи кутията на въздушния филтър,като откачих дебитомера да сменям кутията забелязах че мрежичките на дебитомера бяха излезли и бяха при филтъра,тогажа го огледах и забелязах,че жичката не е прекъсната и си е на мястото.Та според вас възможно ли да му стане нещо на дебитомера,виждал съм при другите дебитомери с клапите как се кривят от детонациите и зпочват да стържат и да блокират но нали моя няма такива триещи се части
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
ма то толкова си харчи ..досега не съм карал М50 и да ми гори по малко от 18-20 бензин...как ги карате така че да горят 13-14 де да знам...значи кракът ми е крив нещо....
- Alexi
той и дебитомера не играе на обикновено газово .. по принцип като го разкачиш не трябва да угасва обаче
SaSo написа:veso VTK написа:---И моята имаше подобен проблем.И проблема беше точно в дебитомера.Настройха ми го и сега вече всичко е шест.
---Не съм купувал нов.Момчето което ми го оправи си има сервиз тук в Пловдив.Това са негови думи.Настройка на дебитомера.Ако те интересува мога да ти дам номера му на ЛС и да му звъннеш.Ще го предупредя че ще го потърсиш.Гарантирам за работата му.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Alexi написа:той и дебитомера не играе на обикновено газово .. по принцип като го разкачиш не трябва да угасва обаче
Сутринта съм въртел 10минути, докато отворя и вида че е паднала буксата на дебиломера
37 мнения
