525 tds проблем с паленето
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 18.08.2007
Местоположение: Varna
Мнение от Vartolumei » 18 Авг 2007, 23:51
Здражейте! Имам проблем! Карам 525 tds 95г комби.Проблема е в това,че загрей ли пали трудно.А когато е студена няма проблем.
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: 525 tds проблем с паленето
Мнение от stambo_81dg » 19 Авг 2007, 9:55
Vartolumei написа:Здражейте! Имам проблем! Карам 525 tds 95г комби.Проблема е в това,че загрей ли пали трудно.А когато е студена няма проблем.
бах те тедс-и
има изписани много страници по тази тема колега
малко търсене се иска
този промлем се среща почти при всеки втори тдс ;)
по принцип е от елемента на гнп-то
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Авг 2007, 23:14
По принцип е от преразтегната верига.До определени граници ,това може да се компенсира с регулировка на ГНП.След това нова верига ,като смяната и е доста скъпа.
БМВманиачения
Регистриран на: 25.04.2006
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: ПЕЧКА понавървяваща
Мнение от bmwfena » 19 Авг 2007, 23:22
нова верига и си готов :!:
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 19 Авг 2007, 23:34
а кво стана с помпите :?: :?: :?:
ако е верига би трябвало и като е студена да пали трудно
а на 524тд да не му се разтяга ремъка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 20 Авг 2007, 2:52
как са ти стартера и батериата?
Регистриран на: 7.07.2007
Мнение от dimitar_grozev1 » 23 Авг 2007, 23:46
Айде мита с веригата да отпадне като се има предвид че има обтягаща ролка :mhihi:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 24 Авг 2007, 12:28
dimitar_grozev1 написа:Айде мита с веригата да отпадне като се има предвид че има обтягаща ролка :mhihi:
На кое?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Мнение от slavianko » 24 Авг 2007, 13:25
И кво като има обтягаща ролка :mhihi: :mhihi:
Кара: E34
Мнение от ivan. » 25 Авг 2007, 0:28
тоя обтега4 не трябва да ти навява празни надежди.има мн. признаци за тоя проблем,при стари коли по4ваш от наи-достапното,проверяваш и варви6 на горе.ас трагнах обратно-пло4ка ,хидравли4на глава на гнп и мсега ми стоят резерва,оказа се акомулатора.веригата се разтяга и центровката е непостянна(гасиш топла като запалиш в следваштите 2-3сек. вси4ко е ок из4акаш ли малко- няма никои).незнам зашто я отписваш(веригата)нов пове4ето слу4аи в нея е проблема.пожелавам ти твоята наистина да е здрава и да не стигаш до нея.успех
Назад към E34
