Проблем с уреда за горивото 525тдс
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 16.08.2007
Кара: E36 318is Coupe
Мнение от l1qu1d » 18 Авг 2007, 13:09
Колеги имам следния проблем:
Карам Е34 535дтс и когато стрелката на горивото ми подмине 20 литра и колата започва да пали малко по-зле и ако я покарам малко така и ми свършва нафтата :) Иначе когато има повече гориво в нея няма проблеми всичко си е ОК. А когато дам на контакт лампата за резервата се тества и работи.
Моля някои ако знае или е имал същия проблем да помага ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: Проблем с уреда за горивото 525тдс
Мнение от stambo_81dg » 18 Авг 2007, 15:07
l1qu1d написа:Колеги имам следния проблем:
свали помпата дето ти е в резервара и виж дали не е задръстена
наи вероятно е това
по на долу имаше някаква подобна тема ама иска търсене ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 20 Авг 2007, 11:01
Направо си е за нова помпата сменяй и се оправя ;)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Авг 2007, 11:10
Колега dinozab ,мислех си за оборотите при ,които ти включва турбото-ти си с изолиран ARG клапан,от там над 1000 оборота не се засмукват изгорели газове,термометъра на входящите газове показва по-ниска температура и от там турбото не включва при тези обороти ,както е при мен.Опитай ,ако искаш ,да включиш ARG клапана, да видиш какво ще стане. :roll:
Назад към E34
