Реле халогени
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 30.07.2007
Местоположение: ШОПландия
Кара: E 34
Реле халогени
Мнение от 200cm » 13 Авг 2007, 10:32
Някои може ли да помогне не знам кое реле (или бушон) е за халогените, а не ми светят, мислих че са ми изгорели крушките , но вчера ги разглобих и установих че вобще не стига ток до там.
:help:
Моля да ме извините ако вече има такава тема но нищо не можах да намеря
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 13 Авг 2007, 11:25
забравих да спомена за какъв автомобил става въпрос :uups:
525 1990г. бензин
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 13 Авг 2007, 18:25
никои ли не знае кое е въпросното реле :( :bcry:
Регистриран на: 2.07.2006
Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
Мечтае да кара: 5GT 535 xd
Мнение от SaSo » 13 Авг 2007, 18:57
Бушона го пише отвътре на капака на бушоните при двигатела ... Всичките са написани там за какво са...
Регистриран на: 15.10.2005
Местоположение: ХАСКОВО
Кара: Е 30
Мнение от t_andonov » 13 Авг 2007, 21:51
релето е оранжево аз на скоро сменях
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 14 Авг 2007, 0:23
благодаря ти, предполагам че е в кутията при двигателя
утре ще проверя
вобще не се сетих да погледна темата по-горе
Nebellicht vorne _светлините против мъгла, отпред
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 14 Авг 2007, 9:54
бушоните ги проверих сутринта здрави са, сега остава да видя и релето, но в кутията при двигателя не видях оранжево реле
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 14 Авг 2007, 12:48
Е то не е задължително да е оранжево... на колегата може да му е сменяно (или твоето да е сменяно...). Не са ли обозначени кое реле за какво е :roll: Виж огледай подробно там. Успех!
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 14 Авг 2007, 13:56
принципно ако не се лъжа, то се пада от ляво на релето за фаровете...
то при мен е в средната редица към средата пак оранжево...
пуска6 фаровете и го дърпа6 ако загаснат е то... донего ако има празна букса зна4и го няма6 релето... даже мисля 4е това от фаровете става за там,но трябва да погленда и после 6те ти кажа.
ако става вади6 го и го слага6 на празното и трябва да светнат халофените.
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 14 Авг 2007, 14:03
видях в една друга тема http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
само че при мен 3те оранжеви са жълти а на местото на синьото реле е празно а синьото при мен е под кафявото
надявам се че така ще е по-лесно някои да помогне
Online
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 14 Авг 2007, 17:02
и на мен е жълто,но открих снимка от заки на която е черно..ето поне за ориентир:
Кара: E 34
Мнение от 200cm » 14 Авг 2007, 23:53
колега това ако е кутията пред волана при двигателя, значи моита няма нищо общо с нея, моито е като на линка по-горе
Регистриран на: 12.04.2005
Кара: ше: E39 -540 iA, E34 - 525 TDS
Мечтае да кара: E30 - M3
Мнение от xela » 23 Фев 2008, 0:33
И аз има проблем с единия халоген.
Десният свети левият не. Смених и крушката... не е от това, нямах уред да проверя дали стига ток, но утре и това ще направя. Има ли как да разбера дали е от релето?
Благодаря Ви.
Online
Кара: E38
Мнение от the_gate » 23 Фев 2008, 8:40
ако е от релето би трябвало и двата халогена да не ти светят...
значи определено няма замасяване или прекъснат кабел ;)
Мнение от xela » 24 Фев 2008, 16:46
Днес си поиграх. Лош контакт. След второто-третото монтиране на релето всичко заспа, след това почистих хубаво клемите и сега си работи.
Назад към E34
