парно и климатроник
3 мнения
- МАШИНАТА ЗА ЗАБИВКИ
парно и климатроник
някои има ли представа защо когато е пуснато парното отпред духа топло а отзад студено
когато е пуснат климатроника да топли отпред духа топло а отзад пак студено
лятото като се пусне климатроника да духа студено отпред духа студено и отзад духа студено както трябва да бъде
от кво може да е тва
става дума за Е34 525тдс '93
- Strahy
- Регистриран на: 12.01.2004
- Кара: 520i
- Мечтае да кара: 540i
За парното
Здрасти братле,
И аз се чудех отначло защо е така, но после сам разбрах. Моята кола е 520 24v 95-та с климатроник. Виж, когато пуснеш парното на топло и си отвориш клапата на духалката, която се намира посредата на таблото отгоре, ще забележиш че оттам също духа студено въпреки, че парното работи на топло. По същия начин и задните духалки работят на студено при включено парно. Но те също имат клапа за затваряне. Тогава ще попиташ откъде се топлят задните места? Обърни внимание на големите процепи, намиращи се под предните седалки, като погледнеш от страната на задната седалка. При включено парно именно те нагнетяват топъл въздух за задните места. Сега сигурно ще попиташ от какъв зор при отворена клапа на задните седалки/тези на централната конзола/ отдолу духа топло а отгоре студено? Ами ако затвориш тази клапа и клапата на голямата духалка посредата и отгоре на таблото и покараш малко по-дълго на максимално пуснато парно, ще забележиш, че въздуха в купето става ужасно сух и горещ. Направо не може да се издържа. Те са направени именно с такава цел - да вкарват по-влажен и свеж въздух отвънка. Ти можеш сам да регулираш количеството на влизащия външен въздух посредсвом клапите, защото както си забелязал те се въртят и променят количеството на влизащия въздух. Относно лятното време обаче такъв проблем не съществува, защото въздуха преминал през климатичната инсталация се овлажнява по естествен път при охлаждането си, а и това е едно от основните изисквания към климатичните инсталации въобще - те трябва да охладят и овлажнят и без това горещия и сух от високите лятно време температури външен въздух, които се вкарва в купето изстуден и овлажнен, за да се постигне ефекта на климатика.
Надявам се да съм ти бил полезен
3 мнения
