Новта ми Е34-ка малак проблем !?
16 мнения
здравйте колеги
от около 2 седмици сам притежател на е34-ка м20б20 мотор малко е с козметични забележки затов когато ги отстрана ще я снимам и ще ви се похвала
та имам 1 малак проблем сутрин като врътна ключа и пали почти веднага обаче след това като загрее и я загаса някъде ми пали по трудно след около 3-4 секунди което не мисля че е нормално ако някои има идея от какво може да е ще съм му благодарен
d
за фтулки си 100 процента ,като загрее се разширяват.Ефтини са ,ама свалянето незнам на стартера трудно лие.
Re: d
Какви втулки бе? Че и 100%. Човека казва че като загрее му пали със закъснение 3-4 сек.Не казва че стартера не върти или затяга.krasi_bmw написа:за фтулки си 100 процента ,като загрее се разширяват.Ефтини са ,ама свалянето незнам на стартера трудно лие.
Re: Новта ми Е34-ка малак проблем !?
maniakabg написа:здравйте колеги
от около 2 седмици сам притежател на е34-ка м20б20 мотор малко е с козметични забележки затов когато ги отстрана ще я снимам и ще ви се похвалата имам 1 малак проблем сутрин като врътна ключа и пали почти веднага обаче след това като загрее и я загаса някъде ми пали по трудно след около 3-4 секунди което не мисля че е нормално ако някои има идея от какво може да е ще съм му благодарен
Ламбда има ли това чудо?
"Няма нищо по-хубаво от това да се изсереш на метеното и няма нищо по-лошо от това да метеш изсраното" - древна мъдрост
rado_rf написа:maniakabg написа:здравйте колеги
има мотроник 1.3 му е инжекцията.според мен му трябва един хубав реглаж на клапаните.мисля 4е са малко понатегнати
мерси колеги за отговорите ви !
наи странното е че като е студена сутрин като отида на паркинга пали веднага без проблеми след 10 мин каране като я остава и след това е трудно паленето имам и газова уредба дали не прави мизерия нещо тя а се замислям и за свещите въпреки че предишния сопственик каза че са на 2000 км. чуда се дали да не ги смена и да вида как ще е но пък ако не е трябва да продължавам с смените чудех се дали някои не е имал същия проблем!? а до колкото за стартера върти на пушка и не мисля че тои прави мизерия ама нищо не се знае де.а забелязах че и маслото маи е старичко малко дане би нещо пък компресия да неможе дадигне ама по добре да не се опитвам да мисля че грам не разбирам от коли
поздрави на всички
поздрави на всички
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
на бензин или на газ ти пали трудно като е топла?
проблема може да е изпускащ газ клапан на изпарителя или регулатора на налягането на бензина или бенз помпа, но главно около бензина или газта, в зависимост на кое ти прави проблемно палене
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
като имах газова и аз го имах подобен проблем(като загрее палеше по-трудно),...нодих на елком и малко се пооправи
сега нямам газ и си пали идеално
- Stanchev
- Кара: 7er
най-вероятно проблема е в изпарителя, пропуска газ дори и на загасена кола... аз го имах тоя проблем. рециклирах изпарителя и се оправи
колеги тази вечер установих че ако я карам само на бензин и след това като я загаса после си пали нормално след около 1секунда може би и по малко около оборот и малко после я пуснах на газ покарах я и като я загасих после палеше пак трудно след 4-тия5-тия оборот това означава че мембраните на испаритела испускат или ... ?!
мерси предварително !!!
- Stanchev
- Кара: 7er
Stanchev написа:най-вероятно проблема е в изпарителя, пропуска газ дори и на загасена кола... аз го имах тоя проблем. рециклирах изпарителя и се оправи
още одеве ти го написах
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
тва е напълно нормално да го прави на газ
или изпарителя или иска настроики
аз си смених изпарителя сложих си един турски само за проба
щот го имах чисто нов
тои се оказа ебатти кучето мноо съмм доволен и с него
още не ми е гърмнала
16 мнения
