Датчика на таблото за температурата-помощ сериозно е
7 мнения
- babbilqn
- Регистриран на: 17.06.2007
- Местоположение: PeRniK
- Кара: 318i Е46 2000
Датчика на таблото за температурата, къде мери температурата на водата, в двигателя или в радиатора и къде се намира защото колата ми прегрее спра я отварям капа4ката или тапата за обезвъздушаване изхвърли пара и малко вода и през това време стрелката се сети и се качи изведнъж в червеното смених термостат,водната помпа е добре,на перката чарковете следа водата досипвам и маистора я обезвъздуши само като пипна маркучите долния топъл и потвурд демек има вода а готния горещ и по мек да не е пак от термостата ама смених го бе кво мож да му е на бмвто
/// BMW е КоЛаТа БлОнДиНкА е ЖеНаТа ///
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
нормално е като спреш колата и тя да ти покаже после малко по-висока температура, все пак като я огасиш помпата не върти , водата не циркулира .......
а пък за загряването виж колко много теми има из форума .......
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
водната помпа вадил ли си я ? ако не си как реши че е добре .. земи я смени .. и си измий добре питата на радиатора отвън че и там се събират много мизерии особено ако имаш и климатик .. виж и виското дали работи .от термостат много рядко може да прегрява ,той като дефектира стои отворен
- Kocil
- Регистриран на: 23.01.2007
- Местоположение: София,гоУемото сеУо
на мен наскоро ми тръгна един път стрелката към червеното,докато чаках на едно кръстовище...с включен климатик...като го изключих,си отиде на средата,както си трябва...и проблемът се оказа мизериите по двата радиатора - едно основно почистване и на двата и всичко си заспа...след това я пробвахме по всякакви начини и не мръдна от средата температурата...та преди да сменяш каквото и да било,измий ги хубаво и двата радиатора - не е нито сложно,нито скъпо...
- Nickola
- Регистриран на: 25.12.2006
- Кара: BMW E60 550
Провери внимателно за теч на водата.
Около смяната на радиатора на парно направо се вманиачих да я гледам отдолу !:(
Ама след смяната си е супер!
7 мнения
