Зареждане на акумулатор на Е34 (модел 1989) - ПОМОШ
7 мнения
Здравейте, имам следния проблем: Акумулатора на БМВ-то 524 ТД 1989 г. е паднал, как се зарежда вообще такъв стар акумулатор?? Вграден е към колата, има 3 "сектора" с кабели които приличат на скарт букса за телевизор (сори за идиотското описание, но какво да се прави ...
Единия кабел има зелен изходен кабел, предполгам това трябва да е "+", кое е минуса вообсте тогава?! Кой от другите два?
Моля дайте акъл как да го заредя това чудо? Мерси
ima 2 vida hora: P*tki s p*tki i p*tki s p*tki
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Намери си акумулатора под седалката или под капака незнам каде ти е точно и го вържи директно. (не е сложно като се замисли човек)
Червената е + а черната -
(за зарядното говориме)
А за вграденият акумулатор май си попаднал на уникат
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: Зареждане на акумулатор на Е34 (модел 1989) - ПОМОШ
Баце няма такъв вграден акомулатор. А и както обясняваш да не го търсиш в кутията за ECU-то
Ако за там си мислиш по добре не го зареждай
Акомулатора си е съвсем нормален като при всички коли. Най вероятно ти е под задната седалка щом не си го видял под предният капак. Вадиш зареждаш и готово
- the_gate
- Регистриран на: 15.04.2006
- Местоположение: Любимец
- Кара: E38
щом е 524 задължително е под задната седалка (от дясно)сваляш го,зареждаш го ...и
ако не иска да задържи тока в него сам се сещай какво следва-НОВ
7 мнения
