Нестандартен проблем с циф.часовник- помагайте :(
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 25.10.2004
Мнение от loobian » 03 Юли 2007, 23:29
Колеги,
Днес ми пристигна цифровия часовник. До сега бях с аналогов.
Всичко точно, ама не ще да се свери..четох из форума че трябва да задържа UHR докато започне да мига точката м/у часа и минутите. Проблемът е че при мен тя непрекъснато мига само че бутоните за сверяване въпреки това нищо не правят. Със задържане на UHR също нищо не става.
Пробвах какво ли не- давах мигачи, давах на контакт, дори с натисната спирачка пробвах...не ще и не ще...седи си на 12.00, точката мига и това е.
Също така ми прави впечатление, че не светва като запаля, а едва когато включа светлините. Ако не са включени светлините- не свети докато не натисна UHR или DATUM (като натискам другите копчета абсолютно нищо не се случва).
Давайте акъли моля ви :help: :help: :help:
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 14:21
:help: :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 10.04.2006
Местоположение: Bulgaria, Ruse
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 14:44
щом мигат цифрите би трябвало да може да се настройва.
освен ако нещо не работят копчетата .... :roll:
пробвай с копчето set/reset . Би трябвало с него да запаметиш вече въведения час.
това че не светва без да си на фарове се дължи на изгорели крушки на дисплея. те стоят отстрани, а тази отдолу е за подсилване на светлината когато включиш фаровете. явно при теб само тя работи ;)
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 14:50
BMW5820iA написа:щом мигат цифрите би трябвало да може да се настройва.
Ами бутони SET/RESET нема :(
Копчетата няма логика да не работят...вчера го разглабях и всичко наред си изглейда.
А това за крушките- сменени са и светят и 3те крушки. Значи то отпада.
А сега де? :help: :help:
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 14:54
loobian написа:
с колко копчета ти е часовника ?
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 14:58
6. Две от горе, и 4 от долу. Като му махна панела се вижда че има дупки за още 3 по средата, само че самият панел няма ни дупки ни копчета по средата.
Това е циф.часовник с показание и за температура. Ама като цъкна на ТЕМП и нищо не става...все едно не съм цъкнал.
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 15:19
100 % не ти е вързан някой от кабелите за захранване. По точно този който идва от контактния ключ . Затова не ти светва дисплея като си на контакт, и неможеш да си свериш часа.
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 15:26
А имаш ли идея дали такъв кабел изобщо има като до сега съм бил с аналоговия часовник или аз ще трябва да го пускам?
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 15:29
виж отзад буксата на часовника, всяко краче си има номер
на пин 8 - трябва да идва + от бушон №1
на пин 9 - трябва да идва + от бушон №20
провери ги когато си на контакт ;)
мисля че проблема е в пин №8 , просто не стига ток до него .
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 15:31
колко кабела имаш на буксата ?
Мнение от loobian » 04 Юли 2007, 15:31
Оки, ще го проверя тази вечер като се прибера.
А ако наистина не стига ток до него, мога ли да му дам ток от някоя от другите жици по които има? Или не бива така?
П.С. Бушоните 1 и 20 са ми наред.
Мнение от BMW5820iA » 04 Юли 2007, 15:36
loobian написа:Оки, ще го проверя тази вечер като се прибера.
ако вземеш от другия ще ти свети постоянно борда
по добре си пусни нов
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 05 Юли 2007, 14:21
Digital clock/temperature indicator
pin4: ground
pin5: blue/red/yellow, temp sensor
pin8: + from fuse F1
pin9: + from fuse F20
pin18: white/blue, chimes
pin19: white/red, chimes
pin22: grey/red, light switch
Тия пинове захранват дигиталният часовник
Мнение от BMW5820iA » 05 Юли 2007, 15:03
dinozab написа:Digital clock/temperature indicator
pin4: ground
дино, какво стана с твоя борд ?
пише ли още РРРР на него :mhihi:
Мнение от dinozab » 05 Юли 2007, 15:10
BMW5820iA написа:
pin4: ground
Пише още :mhihi::mhihi::mhihi::mhihi::mhihi:
Чипа е закъсал някаде на дунава
Назад към E34
