Въпрос за 520 бензин?
16 мнения
- BMWdrivers
- Регистриран на: 8.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: M52B20, M57D30
- Мечтае да кара: MKA
- Детайли за колата: ниска и бърза
Здравейте колеги, решил съм да си взимам Е34 520 бензин, та въпросът ми е имали разлика между двигателите '91-'95 година и ако има обяснете ми разликите. А също така и външните разлики знам, че по-новите са с големите бъбреци, някакви други разлики има ли? Какво да очаквам като динамика и разход?
Благодаря!
Благодаря!
- SaSo
- Регистриран на: 2.07.2006
- Кара: Е61 530d '05 и Е46 330d '04
- Мечтае да кара: 5GT 535 xd
От 91 до 95 се сменят 2 двулитрови мотора на Е34 ... М50В20 S1 ( без Ванос ) и M50B20 S2 ( със ванос ) .... Ванос или Валвтроник както искаш така му казвай...На практика двата мотора фабрично излизат 150кс и 190Nm въртящ момент и са равни като показатели, но като вземеш да ги караш става така че втория ( с ванос-а ) е по пъргав във ниските обороти... По добър е като динамика и е малко по икономичен ( от рода на 1 литър на 100км ).... Първия мотор си е типичен пример за бензинов мотор набира яко само във високите обороти... Външно разликата е следната .... Втория има една издатина отпред на мотора което всъщност е ваноса , първия го няма просто си е гладко отпред... Това за бъбреците не го гледай... Че има много Е34ки от късните със малък бъбрек... Което трябва да ти говори само едно ЧЕЛНО УДАРЕНА кола... Обикновенно им слагат с малък бъбрек след това щото се намира капак и бъбреци от фейслифта по-трудно...Гледай и огледалата също... На фейслифта огледалата са със тънката стойка..В общи линии е това...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
значи малко не съм съгласен за фейслифта, до средата на 94-та някъде може да се наблюдава тесния бъбрек с новите огледала, широкия бъбрек го слагат към края на 94-та. също така към фейслифта се наблюдават и други прагове. а 95-та се монтират и с 2 еърбаг-а, както и други волани.
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
От 09.1993 се монтират т.нар.малки огледала на всички модели и големия бъбрек на моделите с V8 матори а от 95г. на останалите
- Stanchev
- Кара: 7er
dinozab написа:От 09.1993 се монтират т.нар.малки огледала на всички модели и големия бъбрек на моделите с V8 матори а от 95г. на останалите
не е верно, едната 518-ска е 09.1994г с широкия бъбрек
- dinozab
Stanchev написа:dinozab написа:От 09.1993 се монтират т.нар.малки огледала на всички модели и големия бъбрек на моделите с V8 матори а от 95г. на останалите
Да не е ласкана челно
Незнам точно от кога се слагат на всички модели с точност ама е там некаде
- Stanchev
- Кара: 7er
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
Дино-не се заяждай ами влез в мобиле.де и чукни 94та да видиш че има доста с големия бъбрек-----а ве кво стана с почерпката или трябва да си тъърся поводdinozab написа:Stanchev написа:dinozab написа:От 09.1993 се монтират т.нар.малки огледала на всички модели и големия бъбрек на моделите с V8 матори а от 95г. на останалите
Да не е ласкана челно![]()
- dinozab
bmwfena написа:Дино-не се заяждай ами влез в мобиле.де и чукни 94та да видиш че има доста с големия бъбрек-----а ве кво стана с почерпката или трябва да си тъърся поводdinozab написа:Stanchev написа:dinozab написа:От 09.1993 се монтират т.нар.малки огледала на всички модели и големия бъбрек на моделите с V8 матори а от 95г. на останалите
Не се заяждам бе човек това беше в кръга на шегата както казах там някаде в края на 94 излизат големия бъбрек ама те не се ли водат маделна година 95
Почерпката е лесна ма требе да се видим некаде
- SaSo
Абе според мене никой няма да си блъсне Е34ката с тесен бъбрек и да ходи да си търси широк.... Малко нелогично... По трудно се намира широк бъбрек от колкото тесен...
има някои които излизат и с 2 различни огледала от 93та година ...
http://mobile.de/SIDf4Eo5feNdbx-9Pyh4ey ... 257437878&
- bmwfena
- БМВманиачения
не трудно а мнага трудно-бах ти и майтапа тоа капак по скъп от на Е39катаSaSo написа:Абе според мене никой няма да си блъсне Е34ката с тесен бъбрек и да ходи да си търси широк.... Малко нелогично... По трудно се намира широк бъбрек от колкото тесен...
- BMWdrivers
- Stanchev
- Кара: 7er
този мотор от снимката е без ванос, при ваноса отпред където е това жълтеникавото (златистото) има една издатинка още, а това е чисто плоско.
- SaSo
За тия които шпрехят английския ето обяснението за системите :
Valvetronic
The Valvetronic system is the first variable valve timing system to offer continuously variable timing (on both intake and exhaust camshafts) along with continuously variable intake valve lift, from ~0 to 10 mm, on the intake camshaft only. Valvetronic-equipped engines are unique in that they rely on the amount of valve lift to throttle the engine rather than a butterfly valve in the intake tract. In other words, in normal driving, the "gas pedal" controls the Valvetronic hardware rather than the throttle plate.
Because the intake valves now have the ability to move from fully closed to fully open positions, and everywhere in between, the primary means of engine load control is transferred from the throttle plate to the intake valvetrain. By eliminating the throttle plate's "bottleneck" in the intake track, pumping losses are reduced, fuel economy and responsiveness are improved.
Single VANOS
(Variable Nockenwellen Steuerung) is an automobile variable valve timing technology developed by BMW in close collaboration with Continental Teves. VANOS varies the timing of the valves by moving the position of the camshafts in relation to the drive gear. This movement varies from 6 degrees of advanced to 6 degrees of retarded camshaft timing.
VANOS is a combined hydraulic and mechanical camshaft control device managed by the car's DME engine management system. The VANOS system is based on a discrete adjustment mechanism that can modify the position of the intake camshaft versus the crankshaft. Double-VANOS adds continuous adjustability to the intake and outlet camshafts.
VANOS operates on the intake camshaft in accordance with engine speed and accelerator pedal position. At the lower end of the engine-speed scale, the intake valves are opened later, which improves idling quality and smoothness. At moderate engine speeds and moderate load, the intake valves open much earlier, which boosts torque and permits exhaust gas re-circulation inside the combustion chambers, and exhaust emissions. At moderate speeds and light loading the camshaft is retarded reducing fuel consumption. Finally, at high engine speeds, intake valve opening is once again delayed, so that full power can be developed.
VANOS significantly enhances emission management, increases output and torque, and offers better idling quality and fuel economy. The latest version of VANOS is double-VANOS, used in the new M3.
VANOS was first introduced in 1992 on the BMW M50tu engine used in the 5 Series
и да не се бъркат ей ...!!!
А иначе колега тоя мотор дето си го показал е без ВАНОС...Ако беше със ванос щеше да е с едно издуто отпред на това златистото...
М50В20 без ванос е по-шумен мотор от М50В20 с ванос! Друга съществена разлика....
Valvetronic
Single VANOS
16 мнения
