Втора степен на перката на климатика.
10 мнения
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
От няколко дни не чувам звука на излитащ хеликоптер и хората не ме гледат ужасени
, на място не духа добре студено,днес стрелката на водата се опита да тръгне ,в едно задръстване,към червено.
Някой знае ли как да подкарам втората степен на електрическата перка на кондензатора-сигурно има датчик ,който я включва(къде се намира),най-вероятно има бушон и реле(къде се намират),сигурно има и неща ,за които изобщо не подозирам.Колеги,моля помагайте.
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
Re: Втора степен на перката на климатика.
zvetiko написа:От няколко дни не чувам звука на излитащ хеликоптер и хората не ме гледат ужасени, на място не духа добре студено,днес стрелката на водата се опита да тръгне ,в едно задръстване,към червено.
ми датчика е на радиатора
когато включиш климатика тръгва на първа степен
и ако загрее доста и виското неможе да се справя точно този датчик включва втората степен да помогне допълнително за охл. на двг.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
За какво служи вентилатора е ясно -затова го и закъсвам;) А къде точно се намира температурният датчик-отляво върху кората на радиатора има някакъв блок,който се маха с натискането на една пъпка,това ли е?И къде е релето което включва втората степен
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Явно втора степен се включва не само като загрее двг.Тези дни в големите жеги като пусна климата на 3 или 4 степен тая перка след малко почва да фучи отпред при положение че колата още не е изправила стрелката.Предполагам че има датчик на кондензера на климатика и от там взима инфо.Щото като намаля климата на 2 или 1 и спира да върти т.е. минава на първа степен.Явно трябва да видиш схемата щото аз нямам датчик на водния радиатор а някои модели имат явно по различен начин действа перката отпред
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Пич, поразрови се 5-6 страници назад със Станчев имахме писано доста в една тема и снимки са качени и релета и всичко.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- dinozab
Stanchev написа:доколкото си спомням на тдс-а датчика за 2-ра степен не е на радиатора, а в тиквата
Баш там е ама явно е вързана и с климатика щото се включва бая по-рано като е нашпорен
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Погледнах темата-един казва ,че е на радиатора в дясно ,друг на тиквата,схемата я няма,сега виждам ,че се потвърждава за главата,а къде е релето и бушона...-май ще падне ровене по кабели.
Ще погледна и съпротивлението разбира се.
Благодаря ви пичове.Ако се сетите нещо конкретно,ще съм ви благодарен.
Колега dinozab ,на кондензера или на главата.
А може да е изгоряла и намотката за бързите обороти-тръгвам от директно захранване на перката ,но ако работи тогава хем хубаво ,хем лошо.
- cvetoslav
- Регистриран на: 18.10.2006
- Кара: E kak BMW
- Мечтае да кара: MMMMMPower
На моята датчика е на главата ето го №9.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HG71&mospid=47396&btnr=11_1329&hg=11&fg=15
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Колега благодаря за инфото.
Колеги оказа се малкият дявол-лош контакт в куплунга на захранването на втора степен.След почистване,притягане и напръскване със съответният препарат всичко е наред.Ето и снимка:
Кафявият кабел е маса,черният през съпротивлението е първа степен,синият директен е втора степен.Ако случайно не работи нещо по датчиците и електрониката,при спешна необходимост, може да се подаде директно (+) на синият кабел през ключе вътре в колата.
10 мнения
