Сериозен проблем...
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 8.02.2006
Сериозен проблем...
Мнение от WilliamsF1Team » 23 Юни 2007, 2:06
Тая Е34-ка сдуха отвсякъде... :help:
Значи става въпрос за колата на един приятел. Е34 М20Б20. Преди 2 дни нещо се опитва да пипа дебитомера да вкарвал повече въдух обаче не успя и колата започна да прекъсва. От самото начало беше малко, но се усили. Днес взех малко да я покарам, но много ме дразнеше, че като и давам газ не тръгва, ами прекъсва и направо забива носа. Карах я малко по светофарите и после я изпънах на една права отсечка. Първа, яко прекъсва, втора по-малко, на трета само веднъж, но много сериозно, направи 130, 4-та и спря. Давам газ тя не иска и не иска повече, направо полудях. Трябваше да спирам вече и после отново по светофарите бавно и лекичко я карах. Мени обороти, гасне постоянно, скъса ми нервите. Викам си на акъла да не е запушено нещо по горивната система, защото до преди малко работеше (не както трябва но все пак) и спрях да купя добавка. Спрях, загасих я и край. Сипах добавката и си викам сега ще поработи 10 минути и е готова, ама не познах. Тръгвам да я паля и веднага гасне, ама моментално, дори не ми дава шанс да и подам газ. Все едно съм и изкарал 4 от 6-те кабела на свещите. Задърпахме я и сега стои полуумряла пред блока, та кажете какво може да е. Много ми е интресно. Дебитомера ако беше изпърдял, не мисля, че щеше въобще да пали след намесата на момчето, помислихме си да не са запушени дюзи, защото той зарежда на една тъпа бензиностанция, другото което ми мина през акъла е да не достига ток до свещите и да са изпърдяли кабелите, но няма как да го проверя в момента...
Ще съм ви много благодарен, ако някой сподели какво предполага, че и има. Ще се кара на чичо доктор, но просто ми е много интересно какво стана изведнъж. .
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Юни 2007, 2:10
Аз имах такъв проблем, карах колата, беше на 6
Спрях я, за малко да изчакам един приятел, върта запали, но прекъсваше, на празен ход неможех да дигна обороти, никва сила в колата.
Извадих спрея вд40 и пръснах маторчето за празния ход, палнах и о чудо, колата тръгна :D
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Re: Сериозен проблем...
Мнение от zAcK » 23 Юни 2007, 2:11
WilliamsF1Team написа:.... се опитва да пипа дебитомера да вкарвал повече въдух обаче не успя и колата започна да ....
Ами ти си го написал. Твоя човек като не разбира къде е тръгнал да ръчка точно по дебиломера :shock: :shock: :shock:
Мнение от WilliamsF1Team » 23 Юни 2007, 2:21
Е той всичко ръчка. Все да пипне, а нищо не отбира и затова всичките му коли са на едно и също дередже. За предишните не ми дремеше, ама за тая като че ли по ми пука и сега ми е интересно. .
Регистриран на: 19.04.2006
Мнение от ivan1979g » 23 Юни 2007, 3:14
Откачете буксата на дебитомера. Ще мени обороти и ще харчи много, но ще работи.
Мнение от veso VTK » 23 Юни 2007, 8:14
zAcK написа:
---ZACK е прав.Доста време и аз имах същие проблем.А твоя човек с какъв акъл е бараникал...................Дебитомер колега.Иди в сервиз в който найстина разбират и ще ти го настроят както трябва.Успвх. ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 23 Юни 2007, 11:14
veso VTK написа:
zAcK написа:
в сервиза наи много да му кажат да си земе нов
аз оня ден моя го разглобих на съставните му части че нещо не работеше добре колата
(тои по принцип не се разглобява ама все пак сме в бг)
и си го напраих настроих си го и ся си е екстра
маторя бачка ся супер
засядаше ми клапата
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юни 2007, 11:16
Ако кажеш какво точно е пипано ,сигурно ще мога да ти помогна-разглобявал съм и съм поправял гръмнал от газова уредба дебитомер.
Мнение от WilliamsF1Team » 23 Юни 2007, 18:09
Когато откачим буксата на дебитомера нещата не се променят, което ме кара да мисля, че не е той. Съмняваме се все още да не са дюзи. Сега се прибирам и не зная какво е направило момчето. Подчертавам, че колата не е моя и никога няма да тръгна да барам точно пък дебитомера... :help:
А точно какво е пипал на тоя дебитомер не мога да кажа. Каза, че е искал да вкарва повече въздух... :idea: :roll: .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Юни 2007, 20:24
WilliamsF1Team написа:Когато откачим буксата на дебитомера нещата не се променят, което ме кара да мисля, че не е той. Съмняваме се все още да не са дюзи. Сега се прибирам и не зная какво е направило момчето. Подчертавам, че колата не е моя и никога няма да тръгна да барам точно пък дебитомера... :help:
Няма как да се подобрят нещата като откачиш буксата-горивната смес ще е неправилна(засмуква се повече въздух ,но няма информация за, това за да се подаде повече бензин)
На дебитомера има един регулиращ винт ,с който може да се пуска паразитен въздух ,но той е за оборотите на празен ход.Може да му е повредил клапата(да е блокирана и да не затваря добре или да не се движи свободно до края) и тя да не мери правилно,може да го е разхерметизирал и да има паразитен въздух,може да е повредил потенциометъра от електроният блок(пластината на плъзгача не контактува добре),който се задвижва от оста на клапата.
Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 23 Юни 2007, 20:52
ламБата свети ли?
Мнение от WilliamsF1Team » 23 Юни 2007, 21:18
Сега го видях момчето. Кабели на свещите от 1-5 цилиндър и сега имам нов въпрос. Истина ли е, че при смяна на кабела на свеща на 6-ти цилиндър, колата губи центровка??? ;) .
Назад към E34
