Въпрос до колегите с автомат и до знаещите...
			17 мнения
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
последните две седмици забелязвам че стрелката за температурата стои близо до чертичката която е на 3/4 когато карам в града и то без да и давам зор.
викам си от задръствания , от жега .....
вчера ходих до стара загора и като минавах през шипка стрелката хоп скочи пак до въпросната 3/4. А пък преди шипка и след нея стоеше малко след " 12 часа "
това вече взе да ме притеснява и спрях колата отворих капака и с една клечка допрях перката на радиатора - и тя спря подържах така известно време и като поглеждам температурата взе да се качва а перката не зацепва - единствено се осещаше от време на време някакъв импулс да се завърти ( тоест все едно зацепва за някаква част от секундата , но без да има сила да ми избута ръката )
викам си ясно - виското е заминало, ще се взема ново.
навръщане случаино бутам лоста за скоростите отдолу под дръжката - кадето е металната част ( тази която се движи в каналчето където пише P - R - N - D - 4 - 3 - 2 )и устаниовявам че той е горещ ...
бутам после то цялото барче около лоста грее ....
а самата дръжка с копчето не беше много топла.
сега се чудя това загряване на автомата може ли да е в следствие на това че не ми бачка виското, или имам някакъв проблем с кутията.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
по-вероятно да имаш проблем с водна помпа/термостат/радиатор (може да има боклуци)/гарнитура на главата (ако надува маркучите)
нормално е кутията е да загряла, при положение, че радиатора на маслото е при водния
обърни внимание на охладителната система
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
нямаш ли клима
- bmwfena
- БМВманиачения
- Регистриран на: 25.04.2006
- Местоположение: ХАСКОВО
- Кара: ПЕЧКА понавървяваща
- Мечтае да кара: на ядене и пиене
еми тия импулси дето си ги чувствал това са импулсите на мъртвото виско  взимай си ново и недей чака че после да не си купуваш кратуна
- BMW5820iA
климатик нямам
днес ще го зацепя с два болта това виско и ще видя дали ще има разлика....
а като отворят в понеделник магазините ще си взема ново и термостата ще си сменя за всеки случай.
все пак темата остава отворена все още за нови мнения ...
- stambo_81dg
- Регистриран на: 17.09.2003
- Местоположение: Димитровград / London
- Кара: Х5
BMW5820iA написа:климатик нямам
глеи да са по дебели болтовете защото ще ги скъса
наи вероятно виското ти се е скапало
мине ли средата трябва да включва моето е така ина4е ще грее
и аз веднъж на шипка имах подобни проблеми
че поливах то радиатор с водаа няколко пъти кат дигне т. докато я изкача
не вклиучваше виското грам
а тва дет викаш че е топло до ск. лост
това е напълно нормално
тя цялата топлина на двигателя мминава от там и нагрява всичко
- prostia
- Регистриран на: 4.01.2006
- Местоположение: димитровград
- Кара: e28 e30 e38
stambo_81dg написа:
   ти въобще нямаше виско
та по темата:
провери и радиатора дали загрява целия защото ако е запушен неотдава топлина и виското пак не се зацепва
- BMW5820iA
проверих радиатора - беше топъл и от долу и отгоре и маркучите - горния  и долния също бяха топли.
сега като зацепих виското с двата болта - температурата варира от "12 без 1 до 12 часа " при сякакво градско каране така че ще го сменям с ново.
да питам сега - каква марка виско да взема
това дето ще го сменям пише че е произведено 10.2001 г. - закс
това значи че е бачкало максимум 5.5 години , но все пак не се знае кога е монтирано.
това нормален период на работа ли е ?
ПС :
много ме кефи какъв звук се чува сега - все едно 5-6 литров мотор
ПС :
- stambo_81dg
- Кара: Х5
BMW5820iA написа:проверих радиатора - беше топъл и от долу и отгоре и маркучите - горния и долния също бяха топли.
ПС :
моето виско е от 1989
и бачка без грешка ама забравих кво беше
един приятел си сложи фордово виско-70 лв
бачкаше си няма проблем
иначе са кам 140-150лв
- ///MILEN
- Регистриран на: 14.07.2006
- Местоположение: Русе
- Кара: E30 31? , E34 525 TDS , E34 525 IX
Хубаво е да си измиеш питата на радиатора с пароструйка защото ако не минава достатъчно въздух през него няма кой да стопли виското!!!!
		Аз съм с постоянно зацепена по-малка перка и нямам никакви грижи. Скоро си мислих да сложа ел.перка но нещо не ме кефи идеята. Тъйче ако ти писне да сменяш виско направи като мен.
Ако неможеш да караш, НЕДЕЙ! Уважавай живота на другите ако не ти пука за твоя.
АЗ КАРАМ СПОРЕД ПРАВИЛНИКА ЗА ДВИЖЕНИЕ. А ВИЕ?
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- nikol78
			17 мнения
