Тресе при спиране предницата
5-та серия ('88-'95)
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Мнение от ktv » 10 Апр 2007, 18:59
От известно време има следния проблем: при по- рязко спиране, ми тресе отпред колата сериозно :( . Ще изпусна волана, ако не го държа здраво. Преди да сменя предните дискове на спирачките беше същото и мислех, че причината е понеже са износени. Смених ги, но проблемът си остава. Дайте някакъв акъл, че ще се отрепа някъде! :help:
Благодаря предварително!
Успехи!
Регистриран на: 21.02.2007
Мнение от nikle » 10 Апр 2007, 19:06
хм и при мен го има обаче когато скоростта е 80 и на горе?като натисна педала по рязко и тресе волана незнам от какво може да е и на мен ми е било странно.абс има ли твоита щото аз съм с 4 диска ама на таблото не светва абс и незнам дали имам въобще
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 10 Апр 2007, 19:13
колега виж да не са ти изпуснали амортесиорите предните или и двата са оти6ли или само единия, за6тото като натисне6 спира4ката цялата тежест на колата отива напредните колела и ако са дали фитка амортесиорите се полу4ава то4но този ефект ;)
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
ь
Мнение от DEO » 10 Апр 2007, 19:14
nikle написа:хм и при мен го има обаче когато скоростта е 80 и на горе?като натисна педала по рязко и тресе волана незнам от какво може да е и на мен ми е било странно.абс има ли твоита щото аз съм с 4 диска ама на таблото не светва абс и незнам дали имам въобще
при теб виж в ко6а под казан4ето с спира4ната те4ност трябва да има6 една кутия на която си пи6е АБС и от нея да тръгват 4 тръби4ки за всяко колело,ако го няма6 и тръби4ките са директно надоло към колелата зна4и няма6 АБС.
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
Мнение от ian190 » 10 Апр 2007, 19:24
значи най-вероятно е от спирачните апарати.
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 10 Апр 2007, 19:26
не е от амортесьори, приятели това е характерен отказ за тежките е34 -това е то4но от криви предни дискове на спира4ките , до сега са ми минали 3 бр е34 и при трите го имаше тоя проблем слагаме нови и при някое по -екстремно спиране ,край , не е болежка ако нямат много голям ръб се пристъргват и край ,в пловдив тая процедура струва 30лв с монтаж ,демонтаж ;)
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 10 Апр 2007, 19:29
зако не погледните наи отгоре важните теми
има една дет може да ви помогне сеене при е34
зна4и сиг 80% от е34 го имат тоо проблем
аз сам имал 2 броя е34 и двете са го имали то проблем
и мноо от познатите ми с е34 споделят моето мнение ;)
ь
Мнение от DEO » 10 Апр 2007, 19:33
JANI написа:не е от амортесьори, приятели това е характерен отказ за тежките е34 -това е то4но от криви предни дискове на спира4ките , до сега са ми минали 3 бр е34 и при трите го имаше тоя проблем слагаме нови и при някое по -екстремно спиране ,край , не е болежка ако нямат много голям ръб се пристъргват и край ,в пловдив тая процедура струва 30лв с монтаж ,демонтаж ;)
колега про4ети то4но какво пи6е мом4ето( 4е е сменил дисковете и пак си е останал проблема).
ина4е при мен го има6е това тресене понеже ми бе6е изпуснал единия преден амортесиор,смених си ги и си4ко си стана на 6.
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 10 Апр 2007, 20:12
и при мен го имаше този проблем и излезе тампони на горните носачи(прочетох за сеенето и си взех за 32-ка)и сега съм ОК ;) и хебела си смених (профелактично) :mhihi:
оптимист-неверник
Кара: старо Е 34
Мнение от ktv » 10 Апр 2007, 20:50
Да не би да е, че сложих 17- ки джанти :mhihi: . Шегичка. Един вика- тампони, друг- амортесьори. Тия тампони за Е 32 къде ги има, колко струват? Колко струва като крайна цена смяната- части и работа? Май ще отида на стенд, да видим как е положението отпред като за начало. Очаквам всякакви мнения по въпроса.
Със здраве!
Кара: Х5
Re: ь
Мнение от stambo_81dg » 10 Апр 2007, 21:53
DEO написа:
ммм немоа да се съглася с тебе че от изтървал амортисиор ще ти тресе предницата
тва си е лично мое мнение де
защото става въпрос за две различни неща
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 10 Апр 2007, 21:57
ktv написа:Да не би да е, че сложих 17- ки джанти :mhihi: . Шегичка. Един вика- тампони, друг- амортесьори. Тия тампони за Е 32 къде ги има, колко струват? Колко струва като крайна цена смяната- части и работа? Май ще отида на стенд, да видим как е положението отпред като за начало. Очаквам всякакви мнения по въпроса.
Със здраве!
наи вече си провери управлението за луфтове
хебел, накраиници , втулки на хебела ,луфт в секторната кутия
тампони на горните носачи наи вече от тея неща идват проблемите с тресенето при е34 около 80 км/ч се появява наи често
Регистриран на: 23.12.2006
Мнение от vvch » 10 Апр 2007, 22:05
Не е от амортесьори.Моите никви ги нема па не тресе.Ама на неравности и не спира.А и дисковете са ми изядени.
Летящия холандец
Регистриран на: 10.01.2003
Мнение от ///Явор » 10 Апр 2007, 22:19
средната щанга :mhihi:
Регистриран на: 14.02.2007
Мнение от marvel » 10 Апр 2007, 22:51
и при мене беше така смених предните главини и дискове и сега пак тресе но слабо при ниска скорост но при 180км/ч тресе яко :help:
Назад към E34
