Едно въпросче за надпис на комп.
			10 мнения
Както си карам днес и някакъв надпис ми излезе комп. до сега го нямах и се сетих тук да ви питам че аз идея си нямам.
WASHER FLUID LOW
някой ако ми каже за какво ще съм му благодарен
		WASHER FLUID LOW
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
ре
Постоянно ли му свети INSPECTION ??? Като запали изчезва ли ? Щото по принцип не трябва да свети. Мисля този надпис светва на всеки 50.000км за да идеш профилактично да я погледнеш на компа и да занулишnikle написа:това на компа до касетофона ли е или на таблото се е исписало.и да питам като за въртя на контакт излизат кутиите за маслото обаче не ми изписва INSPECTION а на едно компактче на един приятел винаги изписва
Re: ре
Този надпис ИНСПЕКШЪН стана исторически в този форум.На който не му е светнал ,той не е питал.Занулява се за 5 сек. и то безплатно. Вдигаш капака , отвиваш капачката на кръглата букса,  поглеждаш в нея , и виждаш 15-16 женски пина. До всеки пин има номер. Намираш  някъкъв кабел , вкарваш  единият му край   в №7 ,а другият някъде на маса, даваш контакт, изчакваш 5-6 сек. и ОК. Вече си спестил пари за няколко бири с картофи.
		- MINOTAVER
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: 535i
- Мечтае да кара: B12 - SOON!!!
Тоя надпис и тия кутий са да си следите поддръжката. Малките зелени кутийки са за прехода - всяка кутия означава 2000 км преход оставащ до смяна на масло (общо са 5 - 10000 км) . Когато изчезнат всички и светнат жълта или накрая червена е време да си смените маслото. Тогава ще светне и надпис OILSERVISE. Другият надпис INSPECTION също ще светне. Този надпис ще светне и ако сте имали и друг проблем (накладки за смяна) и означава да отидете в сервиз да ви се провери колата. Хората са помислили за потребителя друг въпрос е къде си поддържате колата, защото е нормално при смяна на маслото да ви изчистят дисплейте.
Накратко следете датчиците и всичко ще е наред.
- slavianko
Re: ре
На много хубави работи го учиш човекаivoo написа:Този надпис ИНСПЕКШЪН стана исторически в този форум.На който не му е светнал ,той не е питал.Занулява се за 5 сек. и то безплатно. Вдигаш капака , отвиваш капачката на кръглата букса, поглеждаш в нея , и виждаш 15-16 женски пина. До всеки пин има номер. Намираш някъкъв кабел , вкарваш единият му край в №7 ,а другият някъде на маса, даваш контакт, изчакваш 5-6 сек. и ОК. Вече си спестил пари за няколко бири с картофи.
			10 мнения
 има 3 кутии за маслото незнам дали има нещо общо това е първото ми бмв и мн не съм запознат с неговите системи и датчици
