какво мислите...м21б24
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 21.04.2006
Местоположение: варна
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 25 Мар 2007, 1:07
колеги, имам следния проблем. колата е 324 тд и вси4ко е наред докато загрее, след което запо4ва да мени оборотите. из4етох доста по проблема и вапреки 4е пове4ето инфо тук е за м51б25 става ясно 4е проблема е в пло4ката на ГНП-то. 4етох са6то и за вазможноста от износена верига, но аз сам с ремък и не виждам как това би бил проблема. но забелязвам и друго: колата на 1-ва и 2-ра скорост, като я настапи6 си отива до 4500-4800 оборота без проблем, 3-та 4-та и 5-та, се спава след 3000 оборота. ама се спава осезаемо. баир надолу пове4е от 140 км/4 не 6те, нагоре пак толкова, но трудно... изоб6то влезе ли в обороти на по висока предавка от 2-ра, умира. друго: пуска6 колата баир надолу на 2-ра, без гас, и тя не си даржи постоянна скорост , а по4ва да "халца". имат ли некви смука4и ли, кво и аз не знам. и другото странно, което ме притеснява много е, 4е на тая кола искам да и дам леко газ, примерно да карам на втора бавно. еи няма го тоя филм... малко газ да даде6, и, хуква, с леко, ама много леко подаване на газта, колата ска4а в 3000 оборота, с натиснат 1см педал. не знам и аз как да го обясня, искам да кажа, не е ли редно като натисна газта малко да подам малко гас, пове4е натискане, пове4е гас и така, те тия педали на гаста в тия БМВ-та потават до безкраи, или се заблуйдавам. офф, пак стана цял роман, ама ме дразни тва 4е колата не варви както трябва. отдолу над педалите има едно цилиндри4но устроиство дет педала за гаста го "управлява", кат потенциометар имам 4увството 4е е, може ли то да е прецакано. извинявам се за комплексния вапрос, но исках да обясня по побробно.
а са6то да спомена 4е и разходомера се влияе силно от тоя проблем, веднаж показва правилно, 5 играе наляво надясно и наи странното е 4е като се движа, пускам гаста и отива на нула, подам савсем минимално газ, отива в безкраи/30л.... много ме самнява тая ма6инка за газта, но не знам, дано вие помогнете...
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 25 Мар 2007, 9:35
стамбо_81 имаше подобен проблем и мисля че беше от помпичката :mhihi:
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 25 Мар 2007, 12:07
Mога да ти кажа за малкия проблем със зазходомера дето си писал. Та това не ти е проблем. На мен също така на ниските предавки ми отива в безкрай като превключвам предавките или давам газ. Не съм обърнал внимание точно при какви условия го прави, но мисля че не е развален, а пък си показва и точно :!: Твоя си показва точно на 4-та 5-та, нали
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 25 Мар 2007, 12:39
ами не колега, дори и на 4-та и 5-та не работи. знам го със сигурност, за6тото сам го виждал да си работи и нормално, рядко но си работи. в пове4ето слу4яи имам 4увството 4е работи само на два режима: или не дава6 гас и стои в 0, или дава6 малко гас и трагва кам безкраиност. като карам примерно на 2-ра, на обороти, подам леко гас, за секунда 4е и по малко, и стрелката на разходомера хуква към безкраино, кам 20-те литра се се6та 4е отдавна никои не подава пове4е гас и се вра6та в 0-та. за тва ме самнява и тва устроиство дет е за подаване на гас кам помпата, но за жалост си нямам никва представа на кав принцип работи. имам само 4увството 4е си4ко идва от едно място, но не знам от каде то4но. всеки ден сам под капака да тарся не6то дет не е наред. открих много дехекти от пи6ман маистори, но пове4ето проблеми сам отстранил, та остана само този и се 4удя секи ден и се опитвам да го оправя 4е стра6но дразни. благодаря на колегите които ще изкажат и изказаха мнение... ако се сетя за не6то самнително което сам забравил да опи6а, 6те споделя...
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 25 Мар 2007, 13:40
E да, то на никой не се връща толкова бързо стрелката, колкото отпускаш педала, имам чувството че на високите предавки разходомера показва по отчетливо
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 25 Мар 2007, 14:18
:))) вра6та се, вра6та се, като работи нормално, дори да задаржа педала на гаста, като трагвам барзо, рядко минава 20, пусна ли педала, веднага се вра6та. но това е когато заработи, а това става рядко. но както обикновено, в момента давам леко гас, колата варви на 2-ра с 1500 оборота и разходомера е на 30+ л. абе наи-лесно мога да го обясня така: не пипа6 гаста, стрелката стои на 0, наи- лекото подаване на гас и отива в 30, се едно клю4 с лампа, не пипа6 клю4а лампата не свети, пипва6 го и лампата светва. както казах се едно работи само на две положения. а може и аз да не обяснявам както трябва, за което се извинявам. надявам се само някои да има неква идея за кво говоря... никои ли не знае за тая ма6инка над педалите, дето е сварзана с педала на гаста, може ли тя да е прецакана. и о6те не6то, последно проработи разходомера като сложих бу6он в позиция 21 за бу6оните, преди това ми го горе6е, бях го махнал, но после 4етох 4е е за разходомера и го сложих обратно. сега не гори, но за6тото махнах радиото, маи то се е....6е не6то... вси4ки бу6они са 6, но уви проблема остава...
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 25 Мар 2007, 14:28
Така е, прав си, аз имах друго в предвид, но няма значение. А като е изключена от скорост показва ли ти разходомера 1-2 литра или е баш на нулата :?: На нула седи само като използваш предавка за спирачка
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 25 Мар 2007, 14:40
не колега, седи си на 0, зна4и и гас не подавам тогава за тва. леко да 4укна газта и заминава кам безкраи, без да се замисли дори. и тва е другия проблем 4е като изкам да спирам на скорост, баир надолу примерно, колата си намалява до 900-1000 оборота на 2-ра да ре4ем и след това по4ва да придарпва и да "халца". или дори на равно, искам да я пусна да варви на 2-ра, 3-та без гас само на обороти и не мое, халца. кво 6е е туи 4удо не знам, досе6там се ама не 6та да вярвам, 4е тая помпа 6е ми излезне солено. но дано не е от ГНП-то...
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Мар 2007, 19:01
:mhihi: :mhihi:
същия проблеммм
като е загряла пали ли трудно??
моя съвет е:
намираш си една механи4на помпа
слагаш си я и забраяш друго си4ко е бош-лаф
работа
аз вече съм с механи4на и няма да ти казвам как вари то моя изруд
а преди наи мноо 140-150км/ч
ся напрао мърка :mhihi:
Кара: 324 ТД
Мнение от dupeto » 25 Мар 2007, 19:28
:))) да бе колега, на минус 10 пали от раз, загрее ли, понавартява :mhihi: хи4 не 6та да повярвам 4е е помпи4ка, ама маи тва 6е излезне накрая. а тва с механи4ната помпа, в смисал трудно ли става подмяната, електроники компутри как 6е се изолират, жила за гаста. мене ме притеснява 4е исках да и сложа 4ип4е, 4е се возих на един Touring с 4ип, и не е истина как варви тва не6то, ама не знам, кежете, как стоят не6тата там. искам да го надуя тоя дизел, поне 150 кон4ета, а имам лека представа как 6е стане... мерси предварително...
Кара: Х5
Мнение от stambo_81dg » 25 Мар 2007, 19:53
мноо лесно стааа ве
за един 4ас я смених моита ама аз разбирам
нз при теб как е.
няма ко да изолираш компове и тн. слагаш и газ
само за клапан4ето тряа да фанеш ток от другаде 4е кат свалиш електронната спира да подава ток
само жилото за газта тряа да види6 как ще си го напраиш
а за 4ип и тн. та механи4ната помпа има един болт :mhihi:
дет кат говъртиш може да си я надуваш колкото си искаш :mhihi:
може да изровиш асфалта след тебе :mhihi:
http://www.youtube.com/watch?v=v3IfYJdAiMc
тва е с механи4на но има интеркулер
хи4 не вари ааа? :shock:
Назад към E34
