Проблем с Airbag
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 5.12.2006
Кара: BMW 525 TDS, 94-та година
Проблем с Airbag
Мнение от angel_peev » 15 Мар 2007, 22:09
Здравейте,колеги!
Днес си изкарах таблото за да му сменя една от лампичките за осветление на уредите.Смених я,монтирах таблото и сега когато запаля лампата за airbag-a свети около минута-минута и нещо и изгасва,докато преди когато дам на контакт светваше и когато запаля изгасваше веднага.От какво може да е това и дали е опасно?
Предварително благодаря за съветите ви!
Регистриран на: 16.04.2005
Местоположение: София,Младост 2
Кара: e34, e36
Мнение от Kristopher » 16 Мар 2007, 1:08
И на мен ми свети така лампицката за минута, 2 и гасне
Регистриран на: 5.03.2006
Кара: Е32 740IL E34 525i
Мечтае да кара: E24 M635CSI(M6) , E34M5 , 850CSI (M8)
Мнение от Fakiro » 16 Мар 2007, 2:23
При мен пък първоначално мига няколко минути, след което светва за постоянно! Не знам дали става въпрос само за чистене на грешка на AIR BAG-а, или нещо по сериозно, тъй като на 2 пъти диагностици не можаха да помогнат! Поне не и с основната диагностика! Явно е нужно тест(диагностика) на самата air bag инстал. , модул и т.н ! Само в DARU и KAMOR ли могат да помогнат, някой знае ли ?
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: ПЛОВДИВ
Кара: Е 39 520I 1998г.
Мнение от nikol78 » 16 Мар 2007, 10:31
Спорет мен ако си махал волана като си свалял тавлото е трябвало да махнеш клемата на акомолаторо щото сега е направил грешка компа отиди на бош да исчистат грешките :roll:
Регистриран на: 18.10.2006
Кара: E kak BMW
Мечтае да кара: MMMMMPower
Мнение от cvetoslav » 16 Мар 2007, 11:06
Колега като се маха таблото се откачва акомулатора иначе дава грешка на аербека, аз го ядох същия. Сега на диагностика и ти се решава проблема. Не е проблем но си е разход.
Мнение от nikol78 » 16 Мар 2007, 12:03
cvetoslav написа:Колега като се маха таблото се откачва акомулатора иначе дава грешка на аербека, аз го ядох същия. Сега на диагностика и ти се решава проблема. Не е проблем но си е разход.
:arrow: :ok: :ok: :ok:
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 16 Мар 2007, 13:10
Достатъчно е само ключа да е махнат от контакта или да не свети нищо по таблото и няма да светне след това даже и да махнете волана ;)
Мнение от Fakiro » 17 Мар 2007, 0:14
dinozab написа:Достатъчно е само ключа да е махнат от контакта или да не свети нищо по таблото и няма да светне след това даже и да махнете волана ;)
Точно така- мисля, че си прав! Свалял съм неведнъж волана, но никога конт. ключ не е бил на контакт или на полуконтакт! Проблема го наследих с колата- явно автора му е от предишния притежател! Така или иначе, ще се ходи отново на диагностика за аir bag-а !
Сватбаря
Регистриран на: 25.04.2002
Кара: Opel Zafira А OPC
Мнение от Penchev » 17 Мар 2007, 20:30
Има една много ,мого нежна инсталация ,която е за възглавницата и клаксона,която,при сваляне на волана, ако се допусне грешка след развиване на централната гайка, да се завърти безконечно волана (повече от 2,5 оборота в двете посоки от център), всичко свършва :!:
Няма клаксон,няма възд.възглавница :idea:
Георги Пенчев
Назад към E34
