Клапан филтар
18 мнения
- nikol78
- Регистриран на: 13.05.2006
- Местоположение: ПЛОВДИВ
- Кара: Е 39 520I 1998г.
Клапан филтар
Колеги някои знае ли каква роля играе клапана които влиза в въздушния филтар от него излизат двата мъркуча от водната система става въпрос за е34 м50 б20
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
сигурно става въпрос за отоплението на дроселовата клапа
според мен е по-добре да шунтираш клапата, все пак колкото по-студен въздух, толкова по-добре
- nikol78
Ами акосе поразгледаш малк може и да видиш за кво става въпросмаречков написа::shock: Ни клапани, ни водни мъркучи има във въздушния филтър.
Що не земеш да се поясниш малко ?
- Liceto''X''
- Регистриран на: 27.09.2006
и аз имам такъв клапан обаче нямам никаква идея за какво е моя протече и са съм с една тръбичка на негово място
- nikol78
Приател може ли от този клапан да ми загрявя колата защото онзи ден го изолирах защото се счупи и истече водата добре че стана на място а не в движение и мъркучите ги съединих с трабичка но сега на място загрява може ли да евляэал въздух по системата уш обездушавах.Stanchev написа:сигурно става въпрос за отоплението на дроселовата клапа![]()
- nikol78
И няма проблем претполагам а обездушава ли и какLiceto''X'' написа:и аз имам такъв клапан обаче нямам никаква идея за какво е моя протече и са съм с една тръбичка на негово място
- Liceto''X''
Щом загрява най-вероятно има въздух и при мене беше така
ето тука колега е описал как се обезвъдушава
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... E&start=15
Успех
Успех
- маречков
nikol78 написа:Ами акосе поразгледаш малк може и да видиш за кво става въпросмаречков написа::shock: Ни клапани, ни водни мъркучи има във въздушния филтър.
Аз колата си найзуст я знам
Ако имаш в предвид дросела, както Станчев предположи, то това не е клапан, нито е ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР.
Сори за тона.
- nikol78
И ас се извинявам явно при теб го няма този клапаи и пак извиняваимаречков написа:nikol78 написа:Ами акосе поразгледаш малк може и да видиш за кво става въпросмаречков написа::shock: Ни клапани, ни водни мъркучи има във въздушния филтър.
Аз колата си найзуст я знам, имах желание да ти помогна.
Сори за тона.
- nikol78
Благодаря то и ас така го обездуших ама неска наново почвамLiceto''X'' написа:Щом загрява най-вероятно има въздух и при мене беше така
Успех
- Liceto''X''
Клапана се намира в кутията на въздушния филтър отдолу в задния край точно под изхода на филтъра към дебитомера има два щуцера и в кутията влиза нещо като датчик и не мога да си обясня за какво служи
Абе довечера ще пусна снимки че не мога да го обясня
- Stanchev
- Кара: 7er
- nikol78
18 мнения
