Подмяна на машинки централно/? Проблем при студено време
5 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги може ли да мина на фейс машинките на е34 защото ми се струват по надеждни? Някой дали е заменял бавите? Старите ми правят едни проблеми и се отключват когато си искат...
Последна промяна ares2 на 05 Окт 2022, 8:43, променена общо 1 път
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Подмяна на машинки централно/?
Освен машинки има и инсталация и управление. За да смениш бравите, трябва да смениш и комфорт- модула, а той управлява и една дузина други неща.
- ares2
така е. аз съм си с комфорт модул и съм го сравнявал с модела с новите брави
близки са като години тези който ще лагам и това с което ми е продадена колата. някъде средата на 90 та е и н ее със старото централно. просто са по старите машинки и това ме дразни много
- ares2
тък като положението е отново скапано .. малко да възродя темата
калибрирах и настройх машинките лятото и всичко беше перфектно.
проблема идва когато времето е студено. някой врати не се отключват, и следователно ако това е пасажерската или шофьорската, като управляващи системата за централно се бъгра и трябва да дърпам бутоните механично .
имали ли сте подобен проблем?
гледах една тема от беемърфест за едни кондензатори който сменят в ГМ модула? дали това може да има общо с този проблем?
възможно ли е самите механизми да са запекли в студа да не искат да отворят напълно
- supertoshe
- Регистриран на: 9.06.2010
- Местоположение: Sliven
- Кара: E32(730i) and E34(520i)
Re: Подмяна на машинки централно/? Проблем при студено време
Колега и при новите се случва понякога в голям студ! Но след опит, два три отключва.
5 мнения
