два проблема с е34, помощ!!!!!
7 мнения
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Пичове имам два проблема с е34-ката:
1. Чистачките не искат да спират сами и като ги спра с лостчето спират до кадето са стигнали това от какво е? Има някаде копченце което го натискат раменте ,но нямам време да го търся и за това пиша тук.
2. стрелката на бензиномера(нафтомера) не работи. Поплавъка си е здрав не е заседнал всичко си изглежда нормално. чисто е в резервуара. Каде да търся проблема?
Благодаря предварително
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
1. за чистачките, вътре в моторчето на чистачките има стопер които представлява една пастина която или се износва или се чупи или недава хубав контакт. може да имаш проблем с релето ако можеш вземи от някои колега за проба.
2.за бензиномера провери дали отива напрежение до поплавака
Успех
Успех
- BESSNIA
За чистачките вероятно си прав ще сменя моторчето. А за нивомера той показва или 20 или 40 л ,но никога вярното. И като местя поплавъка на горе надолу се мести и стрелака тпросто никогна не показва нула.
- NAPSTERS
BESSNIA написа:За чистачките вероятно си прав ще сменя моторчето. А за нивомера той показва или 20 или 40 л ,но никога вярното. И като местя поплавъка на горе надолу се мести и стрелака тпросто никогна не показва нула.
виж стрелката на уреда да не закача някъде, ако не сменяи нивомера с друг
колега,ако не си го оправил и с това което ти предложиха ако има6 друго табло смени 4ипа и наи вероятно 6те стане, аз днес така оправих едно табло като му сложих 4ип от друго и се оправи,а преди това стрелката на оборотите като запали седяха на 3500 оборота вместо на 700 и показва6е 4е има 40литра в резервоара вместо 20, но след като смених 4ипа си4ко стана...
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
- BESSNIA
става дума за самия 4ип на таблото... тои е отзад при буксите и си пи6е КОДЕ на него...
7 мнения
