БМВ е34 Гасне при движение
19 мнения
- 5етко 5етицата
- Регистриран на: 9.07.2004
Привет, колеги!
Гасне при движение, когато е загряла.
Сякаш някой прерязава или настъпва маркуча към резервоара.
Не е бензинова помпа - проверили са за налягане, сменили са ми свещите, които са били омаслени, кабели и гарнитурата.
Горивен и въздушни филтри са нови - реших, преди да ги сменя, че е било скапан бензин, затова карах няколко резервоара само със 100 октана, но глъхненето, пропаданаето на педала за газта и гасненето (дори на магистрала) станаха все по-чести.
''Оправия'' е да изчакама да изтине, или да ударя с нещо резервоара, тогава пали и така кара по десетина км., докато изгасне пак - предимно при подаване на газ, на пълен ход.
Коя може да е най-честата причина?
Ако е част за смяна, моля за оригиналнен номер от каталога и/ли линк с някой онлайн магазин.
Моля ви за помощ, защото закъсах в чужбина, а тук освен, че е супер скъпо за диагностика, не мога да обясня в сервиза.
Бензин е, 1995:
https://www.auto-data.net/en/bmw-5-seri ... 150hp-9658
Бензин е, 1995:
Мерцедес е БМВ-то на пенсионера! http://www.blitz.bg/news/article/183677
BMW: "It's the impeccable choice for all who not only understand but care about what makes a good car great."
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: БМВ е34 Гасне при движение
След като помпата е отхвърлена като вариант, защо паленето ще се влияе от удар по резервоара?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Защото бензиновата помпа малко преди да умре напълно тръгва да работи с почуквания. Имай едно на ум
Преди години имах бензиново 520 и то така гаснеше в движение или изобщо не палеше. Почукнеш два пъти и тръгва и работеше между половин час и близо три месеца докато един ден в проливен дъжд насред кръговото на сточна гара не умря напълно. Аз бях купил съответно нова помпа и я возех в колата. Смених си я на място и забравих за случая. На бензиновото Е38 абсолютно същия случай, но там я смених веднага щом направи мизерия.
Възможно е и другаде да е проблема, защото не си спомням моята да глъхнеше. Просто умираше на място. Иначе докато работи помпата си прави налягане, въпроса беше кога ще спре
ATR-42/72
- 5етко 5етицата
Благодаря, гугл предлага, че е CRANKSHAFT SENSOR - нз как е на български...
https://www.automobilovedily24.cz/searc ... 09+110-541
https://www.buycarparts.co.uk/bmw/5-tou ... r%5B2%5D=2
https://youtu.be/OS-OdL_5YXE?t=14
Откога
CRANKSHAFT SENSOR -а е във резервоара?
Нали каза ,че като го почукаш и вървяла по малко? Ако не беше писал глупави обяснения,колегите отдавна щяха да са ти казали ,че е датчик на колянов или разпределителен вал.
- 5етко 5етицата
Не съм казал, че е там. Просто установих случайно, като я ритнах ядосан, че запали.
Мога да предположа, че може кабела на тоя... как се казва Кранкшафт на бг?... да се намества някак си за милиметър, ако не прави контакт добре...
- DLVasilev
5етко 5етицата написа:Не съм казал, че е там. Просто установих случайно, като я ритнах ядосан, че запали.
Почисти го като начало. Датчик колянов вал се казва кранкшафт сензора и ритането по резервоара няма общо с него. Ако си сигурен, че е там проблема направо го сменяй
ATR-42/72
Няма шанс да е от датчиците.
Колата ще пали и върви с умрял датчик на коляновия вал, работеща с данните от датчика на разпределителните валове.
Умрял датчик води до неравномерно катерене по оборотите, загуба на мощност и загасване при рязко натискане на съединител и спирачка.
Трябва и двата датчика да си заминат, за да изгасне мотора, но тогава няма палене и категорично не са повлиани от температурата.
Посоченото от Василев е най-вероятната причина. Това са точно симптоми на умираща помпа, която няма как да се хване с мерене на налягане.
За да са датчиците трябва единия да е заминал, а другия така да му е наранен кабела, че да прекъсва от друсане...шансовете не са големи.
Да не говорим, че липсата на един датчик би се усетила доста преди това + когато веригата прекъсне колата ще изгасва директно, а няма да прояввява симптоми на недостиг на гориво.
- 5етко 5етицата
Благодаря на всички!
Гасне само, когато се подава газ, напр. след 30-40 мин. каране равномерно по магистралата с над 100км.ч. и като настъпя газта, сякаш някой е стъпил на градинския маркуч, докато си миеш колата... такова е усещането.
Температурата на таблото не мърда от средата и милиметър.
Оборотите не играят, само намаляват, не може да форсираш над 1000 оборота и загасва... страх ме е, ако го направи, докато изпреварвам в критична ситуация... и преминаването на по-ниска предавка не помага никак, сякаш някой е откачил горивото...
Тогава спира по принуда и чакам да поизстине или ритам резервоара яко, докато запали, да се предвижа на по-безопсано място...
А каво мислите за това?
BMW E34 Mass Air Flow Sensor Cleaning DIY: youtube.com/watch?v=ciktc02xznU
Или
Air Flow Meter Testing - youtu.be/oBo-vmEEwv4?t=17
Идиотщината е, че тоз ''майстор'', който, уж, прави и БМВ, взима по 25 евро за всяка ''подсказка'', която му кажа да провери, а и трабва да чакам със седмици за следващ час да ме приеме...
Или
- DLVasilev
Щом риташ да пали си смени първо бензиновата помпа, защото съвсем ще спре да пали.
Как са останалите неща като свещи, кабели, бобини, щекери?
ATR-42/72
- 5етко 5етицата
свещи, кабели, бобини, щекери + гарнитура са сменени след като проблемът се появи - преди месец, но гаснененто в движение продължава.
Аз това и исках - смяна на бензин.помпа, но ''майсторът'' правил ''диагностика'' и ми ги сменил, смятайки проблема с гасненето по време на движение за решен.
Ето какво е написал в протокола при издаване от сервиза:
''тествахме горивната помпа и налягането е ОК 2-2,5 бара.
Установихме повреда на запалването.
Имаше лошо уплътнение на капака за клапаните и дефектни запалителни свещи.''
- DLVasilev
Не съм много сигурен, но тази помпа не трябваше ли да има 3 бара налягане, за да я счетем за нормално работеща? И въпреки всичко тя дори и да не работи правилно пак може да си има налягане, но да отказва когато си иска. Но мисля, че трябваше да бъде 3 бара. Ако е така и са ти отчели 2 - 2,5 значи е ясно къде е проблема.
Всъщност намерих това:
Most BMW engines require a fuel pressure of 3.5 bars (51 psi), with a deviation of plus or minus .2 bars (3 psi) allowed. High performance M engines require higher fuel pressures, usually 5 bars (73 psi) with a deviation of plus or minus .2 bars (3 psi) allowed.
Тука иде реч за М50В25. Да речем, че разликите едва ли са от 2 до 3,5 бара
ATR-42/72
Същия проблем имах преди доста време на стария Опел, само че бях и с газ и не ми беше спешно. Помпата я свалях и качвах минимум 10 пъти. Гасне, вадя я, пускам ток работи, слагам пак, карам малко спира или изобщо не работи. Накрая ми се откъснаха 60 лева от сърцето за един китаец и заспа. Налягането за пълен инжекцион е минимум 3 бара, на моното 1,5.
Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
- 5етко 5етицата
Благодаря Ви много, наистина.. на всички!
Ще си купя помпа.
Лека и безавярийна!
Ще си купя помпа.
Лека и безавярийна!
- DLVasilev
19 мнения
