Е34 - IKE табло голям борд, LCM 3 - проект.
5 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Отдавна я работя колата, но реших да споделя за идеята тук. Модела е 525тдс 94'. Последните години от пройзводството на Е34 от БМВ са тръгнали в една посока на монтиране на модул за управление на светлините, както и табло с голям борд, както и ГМ. За съжаление обаче серията не е доживяла по новите версии на замисленото от тях и Е39 е застъпила и наследила всички тези технологии.
Идеята ми беше да интегрирам лайт модул версия 3 от Е39 както и табло IKE също от наследника на Е34, последвано от GM версия 3.
LCM3:
Необходимо беше да сваля и разпелта цялата инсталация на модула от е39 за да може всеки кабел да си е на мястото на буксите на модулчето за светлини. След като премахнах голяма част от инсталацията и релетата на старото управление на светлините на е34 се стигна до полагане на няколко снопа подготвени кабели. Разликата при старата и новата система е, че към всяка една светлинка отива кабел и се налага да се размостят някой връзки към светлините за да се навържат новите кабелчета от модула. Тази системка комуникира през I-bus интерфейс с замисленото таблто от Е39 и съответно чек контрола там изписва всичко което не е ок по светлините или нивата на течностите.
Имаше пречки като цяло с ключовете за светлини на Е34 и за да използвам тях се наложи да се наплетат няколко релета за да може при нула да има маса към модула и тн. Копчето за фарове за мъгла заработи при прекодиране на модула и също превключва маси, бутон за авариините е от Е39 заради импулса койото поддава, но разликата видимо я нама като се погледне монтирано. Появи се бушониера разположена под задната седалка с по-високи ампери предпазители. Ползвал съм тази от Е39 под пасажерска седалка и стана ок.
Лостчето за фарове и мигачи се пренарежда така ,че да заклюва маси при всяка команда и то заработи коректно.
Като цяло пречки не е имало. Аз избрах да разположа модулчето в бушониерата отпред както правят и при последните Е34/2 сподобен модул, но много по стара версия.
Предимствата са доста.. няма да изреждам.. например достъп с диагностика и доста различни настройки на светлини като американски стил мигачи, дневни на % и тн. Поява на I-bus шина за следващи проекти от по ново поколение... чек...
IKE E39
Така нареченото табло с голям борд от Е39 и Е38 и Е53 за което сме чували беше другото предизвикателство. За да запазя обаче афтентичната визия на фракнещайна ми изпозлвах прената част на таблото на е34 присадена на задната част на Е39. Получи се капак с лице на Е34 и гръб заключващ километража на Е39.
Окабеляването го има в схемите който ще добавя. Общо взето всичко си идва на мястото. Много от кабелите от инсталацията отпадат. Таблото получава сигнали от лайт модула по i-bus, има гонг под него и останалото са захранвания, кабели до някой сензови за темп и тн.
В зависимост от компа на мотора вече може да пристигат и съобщения по CAN, но това е за колите ни с по нови агрегати от вреемето си
Набързо за уредите: горивомера на е39 е с две сонди. На едната се връзва съпротивление малко по малко от 1 ом. Така лявата секция чете че има някъде 400 грама гориво и не бърка нещата. Другата се свързва към съществуващия бъгав нивомер на е34 и ако той работи ок може да тръгне. Ако не дава нищо трябва да се симулира малка стойност при нула пак със съпротивление за да не сбърква таблото, защото веднъж отвел това уредът спира до рестарт.
Скоростомера съм свързал за сигнал от ABS сензор на задно ляво колело както е на Е39 и си работи коректно. Ако не е може да се пипне с програма в настройките на таблото после и да се дооправи. Оборотомера си чете от ДДЕ или ДМЕ скрост на мотора. Градусите при мен не тръгваха и сложиш 4 пинов датчик от по новите мотори и всичко стана ок.
Борда работи и изписва всички съобщения коректно както е в е39
Ниво масло, антифриз, течност спирачки, миене и тн. Следи всички кружки, спирачки, ръчна и тн.
Пак предимствата: По добра подсветка с диоди, не толкова бъгави уреди като на е34 таблата, доспей по лесен за замяна на лентовия кабел. и тн.
Важно е L линията за диагностика на таблото и лайт модула да не са свързани с тази на Е34 бял/лилав защото се бъркат една друга. Изкарал съм си обд 2 само за табло и лайт модул и си комуникирам с тях без проблеми.
GM3
Тук само ще нахвърля инфо, защото още работя
Моята кола е с първата версия на този модул и модул релета отделно. Плана ми е да използвам инсталациите и всичко за да стане GM3 и нагоре. По сложно е защото трябва да изследвам всички машинки, микро ключета и тн дали ще сработят с новата идея. Тук предимството е, че идва DWA алармата с куп сензори + ключ на 433 Mhz и тн. Пак има доста екстри за контрол с диагностика и тн.
LCM3:
IKE E39
GM3
- ares2
Re: Е34 - IKE табло голям борд, LCM 3 - проект.
малко пинове:
A63 Integrated electronic control unit (IKE)
Plug connector overview
X10113 18-pin, natural Plug connector 3 Integrated electronic control unit (IKE)
X10114 26-pin, blue Plug connector 4 Integrated electronic control unit (IKE)
Pin assignments at plug connector X10113 (WHITE) 18 PIN
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 E/A Diagnostic link TXD Diagnostic connector (white/purple)
2 Not used
3 E Speedometer (A) output signal Cruise control module (black/white)
4 Not used
5 Not used
6 Not used
7 A K-bus signal line K-bus connector (white/red/yellow)
8 E/A I-bus signal line I-bus connector (white/grey/yellow)
9 M Control unit ground Ground connector (brown/black)
10 M Control unit ground Ground connector (brown/black)
11 A Activation, tone 3 acoustic generator Gong (black/red)
12 E Terminal R Fuse F38 (purple/white)
13 Not used (grey/brown) ????
14 E Start position, terminal 30h DME control unit (black/green)
15 E Terminal 30 Fuse F24 (red/yellow)
16 E Terminal 15 Fuse F18 (green/blue)
17 A Activation, tone 2 acoustic generator Gong (white/blue)
18 A Activation, tone 1 acoustic generator Gong (white/red)
Pin assignments at plug connector X10114 (BLUE) 26 pin
Measuring notes
1 E Rear left speed signal ABS/ASC control unit (brown/red)
2 Not used
3 E TD signal (engine speed) DME control unit (black)
4 E Brake pad wear indicator Brake pad sensor (yellow)
5 E BC remote control Turn indicator/low beam selector (yellow/red)
6 Not used
7 E Tank content I Electrical fuel pump (EKP I) (black/red/white)
8 E/A CAN-bus high CAN link ! to add
9 E/A CAN-bus high CAN link ! to add
10 Not used
11 E/A CAN-bus (petrol engine only) Integrated electronic control unit (IKE)
12 A Sensor ground I Electrical fuel pump (EKP I) (brown/black/white)
13 Not used (white/black)???
14 E Outside temperature Temperature sensor (blue/red)
15 A/E Diagnostic link Diagnostic connector (white/green)
16 A Sensor ground II Fuel supply sensor II (brown/black/yel)
17 Not used
18 A Sensor ground Remote thermometer sensor (brown/yellow)??
19 E Coolant temperature Remote thermometer sensor (brown/purple)
20 A Sensor ground Brake pad sensor (yellow/brown)
21 Not used
22 A Sensor ground Temperature sensor (blue/brown)
23 E Tank content II Fuel supply sensor II (black/red/yellow)
24 E/A CAN-bus (petrol engine only) Integrated electronic control unit (IKE)
25 Not used
26 Not used
X16 18-pin, black Plug connector Instrument cluster
Pin assignments at plug connector X16 (BLACK) 18 pin
Measuring notes
1 M Control unit ground Ground connector (brown/black)
2 Not used
3 E Battery charge indicator lamp signal (terminal 61) Connector terminal 61 X213 (blue)
4 E Oil pressure indicator lamp Oil pressure switch Without oil pressure switch DME/DDE control unit DME control unit (brown/green)
5 E Hand brake indicator lamp Parking brake switch (blue/brown/yel)
6 Not used
7 E Terminal 30 Fuse F26 (red/yel)
8 E Night light signal Light module (grey/red)
9 Not used
10 Not used
11 Not used (blue/brown) ???????
12 A Vehicle speed control signal DDE control unit (blue/grey)
13 A Airbag indicator lamp Airbag diagnostic module (brown/purple)
14 Not used????????? (Purple/green) +
15 A ABS warning lamp ABS/DSC control unit ABS/ASC control unit (grey/black)
16 Not used
17 E Terminal 15 Fuse F23 (green/blue)
18 Not used
Instrument Cluster E34 BMW
X16 26-pin, yellow
X13060 26-pin, blue
X16 (Yellow) Pin Type Description/Function Connection жълта букса табло Е34
1 E/A TxD diagnosis line Diagnostic connector (white/purple)
2 E ABS indicator lamp ABS control unit (grey/black/yellow)
3 E Brake fluid level Brake fluid level switch (brown/green/yellow)
4 E Coolant temperature sensor Remote thermometer sensor (brown/purple)
5 E Oil pressure signal Oil pressure switch (brown/green)
6 not used
7 E Preheating, diesel DDE control unit (brown/yellow)
8 A SIA-Reset Diagnostic connector (white/green)
9 E Charge indicator lamp, terminal 61 Unloader relay (blue)
10 E Start clear diesel DDE control unit (black/white)
11 not used
12 A RxD diagnosis line Diagnostic connector (white/yellow)
13 not used
14 E Airbag indicator lamp Airbag diagnostic module (blue/white)
15 E Ignition lock Ignition switch (green)
16 E Terminal 15 Fuse (green/red)
17 A Terminal R for airbag indicator lamp Ignition switch (purple)
18 M Ground Ground connection (brown/orange)
19 not used
20 E ti signal DME/DDE control unit (white/black)
21 E Terminal 30 Fuse (red/yellow)
22 E Terminal R Fuse (purple/yellow)
23 E Main beam indicator lamp Direction switch (white)
24 E Turn signal indicator lamp for trailer Hazard warning relay (white/red)
25 E Terminal 15 Fuse (green/red)
26 E TD signal DME/DDE control unit (black)
Pin Assignment X13060 (Blue)Pin Type Description/Function Connection Синя букса табло Е34
1 E Instrument cluster lights Light switch (grey/red)
2 E Position pulse Rear axle reed contact (brown)
3 E Fuel reserve lamp Fuel level sending unit (black/red/yellow)
4 not used
5 A Position pulse DWA DWA module
6 not used
7 E Indicator lamp, rear fog light Fog light switch (yellow/white)
8 E Indicator lamp, front fog lamp Fog light switch (yellow/grey)
9 E Brake pad wear indicator Front left brake pad sensor (yellow/brown)
10 A Brake pad wear indicator Rear right brake pad sensor (yellow/blue)
11 M Ground Ground connection (brown/orange)
12 A Tacho A signal Control units (black/white)
13 A Position pulse Rear axle reed contact (brown/red)
14 E Fuel gauge Fuel level sending unit (brown/purple)
15 E Connecting line Instrument cluster (white/blue)
16 not used
17 not used
18 not used
19 E Right turn signal indicator Hazard warning relay (blue/brown)
20 E Left turn signal indicator Hazard warning relay (blue/green)
21 not used
22 not used
23 not used
24 E Handbrake indicator lamp Handbrake switch (blue/brown)
25 not used
26 A Gong signal Gong (black/red)
E = Input, A = Output, M = Ground
описание на буксите на лайт модул LCM 3/ E39
LCM -----------------------------------------------------------------------------------
A3 Light module
Number X-pin Description
X12 15 Light module Plug connector A
X38 15 Light module Plug connector B
X10117 54 Light module Plug connector C
Pin assignments at plug connector A X12 (big pin black) черна букса големи пинове
1 A Right rear fog light Rear right light I (yellow/black)
2 A Left tail light Rear left light I (grey/purple)
3 A Front right parking light Right headlight (grey/blue)
4 A Right fog light Right fog light (yellow/brown)
5 A Left licence plate light Left licence plate light (grey light/brown)
6 A Front right turn indicator Front right turn indicator (blue/brown)
7 M Control unit ground Ground point (brown/black)
8 A Rear left turn signal indicator Rear left light I (blue/green)
9 A Left brake light Rear left light I (black/brown)
10 A Centre brake light Raised brake light (black/yellow)
11 A Left low beam light Left headlight (yellow/green)
12 A Right licence plate light Right licence plate light (black/white or white black)
13 A Right high beam light Right headlight (white/blue)
14 A Front right turn indicator Front right auxiliary flasher unit (blue/yellow)
15 E Terminal 30 Fuse F6 (red)
Pin assignments at plug connector B X38 (big pin white connector) бяла букса големи пинове
1 A Night light signal Connector, terminal 58g (grey/red)
2 M Control unit ground Ground connector (brown)
3 A Right low beam light Right headlight (yellow/blue)
4 A Front left turn indicator Front left auxiliary flasher unit (blue/yellow)
5 A Inner left tail light Rear left light I (grey/green)
6 A Left high beam light Left headlight (white/green)
7 A Left fog light Left fog light (yellow/red)
8 E Terminal 30 Fuse F2 (red)
9 A Left reversing light Rear left light I (white/yellow)
10 A Right reversing light Rear right light I (black/green)
11 A Front left turn indicator Front left turn indicator (blue/green)
12 A Rear (left) ?turn signal indicator Rear right light I (blue/brown)
13 A Inner right tail light Rear right light I (white/brown)
14 A Right brake light Rear right light I (black/blue)
15 A Left rear fog light Rear left light I (yellow/black)
Pin assignments at plug connector C X10117 [size=150](54 pin black small) средната черна букса с малки 54 пина
1 A Lighting, light switch Light switch (grey/red)
2 A Activation - left-hand adjustment Left headlight (blue/red)~
3 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight (blue/brown)~
4 A Activation - left-hand adjustment Left headlight (yellow/red)~
5 A Motor ground - left-hand adjustment Left headlight (yellow/brown)~
6 E Belt signal Driver's seat belt buckle switch
7 E Signal, hazard warning lights ON Hazard warning switch (brown/blue)
8 E Signal, rear fog light ON Fog light switch (yellow/white)
9 Not used
10 E Wash water level Wash water level switch (brown/green)
11 Not used
12 A Warning lamp preheating/error signal DDE control unit DDE (
13 E Terminal R Fuse F41 (purple/yellow)
14 E Signal, right turn signal indicator Turn indicator/low beam selector (blue)
15 E Oil level - thermal Oil level sensor (grey/brown)
16 E Signal, night light dimmer Dimmer (grey/black) ???????
17 A Inner right tail light Rear right light I (grey/white)
18 A Front left parking light Left headlight Front left turn indicator US (grey/green)
19 A Lights, hazard warning switch Hazard warning switch (blue/brown)
20 A Activation - right-hand adjustment Left headlight (blue/black)~
21 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight (blue/brown)~
22 A Activation - right-hand adjustment Left headlight (yellow/red)~
23 A Motor ground - right-hand adjustment Left headlight (yellow/brown)~
24 E Coolant level Coolant level switch (to add)
25 E Brake light signal Brake light switch (blue/red)
26 A Acoustic signal Gong, Japan
27 A Supply for beam throw control unit (LWR) Beam throw adjustment control unit (LWR)
28 Not used
29 Not used
30 Not used
31 E Terminal 15 Fuse F16 (green/grey)
32 E Signal, left turn signal indicator Turn indicator/low beam selector (grey/brown)
33 E Headlights ON signal Light switch (yellow)
34 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer (yel/red)
35 E AHM signal line Rear right light I (blue/brown/yellow) ???????
36 E I-bus signal line I-bus connector (white/grey/yellow)
37 Not used
38 E Not used
39 A Activation, interior rear-view mirror Electrochromic interior rear view mirror (to add)
40 Not used
41 E Brake fluid level Brake fluid level switch (brown/green/yellow)
42 E Ignition key warning (US only) Ignition switch (try to add)
43 E Headlamp flasher signal Turn indicator/low beam selector (black/yel)
44 E Signal, high beam ON Turn indicator/low beam selector (white)
45 E Signal, rear fog light ON Fog light switch (yellow/black)
46 Not used
47 Not used
48 Not used
49 E Catalytic converter overheated Thermal switch (LA Japan)
50 Not used
51 E Signal, parking light ON Light switch (black)
52 Not used
53 E Signal Beam throw adjustment Headlight beam angle adjust potentiometer?? (brown/black)
54 A Lights, terminal 58 EDC control unit
Measuring notes
2 Not used
4 Not used
5 Not used
6 Not used
Measuring notes
2 Not used
6 Not used
10 Not used
17 Not used
21 Not used
25 Not used
26 Not used
Measuring notes
2 Not used
6 Not used
9 Not used
10 Not used
16 Not used
18 Not used
X16 26-pin, yellow
X13060 26-pin, blue
6 not used
11 not used
13 not used
19 not used
4 not used
6 not used
16 not used
17 not used
18 not used
21 not used
22 not used
23 not used
25 not used
A3 Light module
9 Not used
11 Not used
28 Not used
29 Not used
30 Not used
37 Not used
38 E Not used
40 Not used
46 Not used
47 Not used
48 Not used
50 Not used
52 Not used
- anatoll_
- Регистриран на: 13.05.2012
- Кара: E34
Много интересно! Евала за ентусиазма. Имам 1-2 въпроса:
- Предполагам за нивото на течностите си използвал необходимите сензори, които са от е34?
- Нямаше ли вариант да се нареди просто High инсталация и пак да имаш чек контрола, вярно без дигнастика по ОБД, но мисля че доста по-прост вариант?
Поздравления
Поздравления
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
- ares2
anatoll_ написа:Много интересно! Евала за ентусиазма. Имам 1-2 въпроса:
Поздравления
да.. като цяло имаше възможност да добавя модула и всичко около големия борд ( който си имам в колата) но .. някак пак не ми допадаше. исках по цялостно решение за да мога да си имам всичко замислено и неуспяло да взлезе в е34. оделно и мотора няма да остане м51 и там ДДЕ е по ново поколение което ще си е в тон с останалото оборудване.
остава ГМ да подкарам и да се сработи добре с вски детайл . панорамата се надявам да пасне, но то и на е39 си има отделен модул за шибедах .. така че.
относно зензорите, някой съм добавил, други са си на е34. сложих такъв за ниво на течност за миене от е39. купх оригиналния за разширителя за е34. темепратурния за външна е от е39 защото със стария жълт от е36./4/2/0 не работи коректно таблото
5 мнения
