524 td загасих я и неиска да запали-помагайте спешно!!!!
8 мнения
524 td загасих я и неиска да запали.Проверих горивния филтър сух е,не качва нафта до него.От какво може да е: от алармата или от помпата.Как да позная от кое е!
Последна промяна kninov на 13 Дек 2006, 21:11, променена общо 1 път
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Можеш ли да изключиш алармата - да не се захранва просто. Ако при изключена аларма (от захранването на акомулатора) не пали значи е помпата.
BMW only!
- amd
не знам
Аз си мислех за допълнително слагана аларма, твоята явно си е заводска. Ако нямаш други идеи пробай, пък каквото стане (макар, че не съм сигурен компа да не се побърка нещо). Другия, по-сложен вариант за теб (защото може би бързаш и нямаш време) е да идеш на диагностика, да свалят евентуално помпата, да проверят къде може да е проблема.
BMW only!
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
Колега виж сега дизел предимно гасне или не иска да запали предимно от въздух в с-мата.Провери я за това.Другото ако не ти работи помпата в резервоара ако имаш повече нафта не би трябвало да е проблем.Виж тази тази тема http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=41343
Не ми се вярва компа да се е сбъгясъл от веднъж така но пък знаели човек.Щом филтъра ти е празен значи не идва нафта от резервояра.Сипи и повече нафта напълни и филтъра и пробвай ако запали значи е от помпата или цедката на помпата се е запушила което е пак много малко вероятно за да спре да пали от въднъж.Няма друго обяснение поне за мен.
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Откачи този прозрачноя маркуч,който от филтера отива към ГНП-то подай "+" на бушона на подкачващата помпа мисля,че беше 23 преди това напални филтера за по лесно и след като подадеш ток чакай да видиш дали от мястото откъдето си извадил маркуча ще започне да тече нафта.Ако започне да тече значи помпата в резервуара работи.
Ако подкачи нафта и пак незапали пиши
- BESSNIA
- Разработва двигатели и хотели
- Регистриран на: 6.06.2003
- Местоположение: Враца
- Кара: M3 s54 , e23 745i ,e36 328, M3 s38
- Мечтае да кара: отново м3 е30 :)
Провери подкачващата помпа и бущон номер 23 Имам чисто нова помпа за 120лв Чисто нова означава никога не е влизало нафта в нея.
8 мнения
