Заден семеринг колянов вал
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 24.09.2016
Кара: BMW 318is E36
Мнение от t.tsvetkov » 21 Юли 2018, 12:28
Здравейте колеги,никъде не намерих конкретен отговор, някой сменял ли е заден семеринг на колянов вал и как става ? Двигателя е M50B20 без ванус.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Заден семеринг колянов вал
Мнение от Jordana » 24 Юли 2018, 22:35
Като на всички двигатели . Сваляш скоростната кутия като не забравиш да си бележиш кардана , сваляш маховика и с една отвертка вадиш стария семеринг . Ако искаш да си професионалист , намираш си шкурка за метал 1000 и нагоре и режеш лентички от листа шкурка . После с тия лентички шкуриш 10 минути леглото на вала където трие семеринга до блясък . Там винаги се получава ръб от триенето на гумата - този ръб трябва да се заглади за да легне правилно новата семеринга и да не я нарани . После мажеш новия семеринг с масълце и го набиваш в леглото с подходящ дорник . После ако си с ръчна кутия хващаш първичния вал и клатиш , проверяваш за луфт и оглеждаш за течове от неговата семеринга . Ако има сменяш , и въобще оглеждаш всичко около кутията за повреди . После си купуваш и съединител щото е грехота да не го смениш като си свалил кутията и лагер който е почти задължително да го смениш дори и ако съединителя има леб още ....Работа горе долу за час и половина два , ако са ти наблизо авточастите :mhihi:
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 25 Юли 2018, 0:25
За час и половина, два, ама ако си го правил, а и ако ти растат ръцете на правилното място :D
only rear wheel drive
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 25 Юли 2018, 10:14
Разбира се за кутията трябват двама , малко е тегаво там сам и няма да стане за 2 часа . Но с подходящ калфа си е реално семерингата съединителя и лагера ако всичко друго е в ред . Пък и де не бърза толкова не е чак такъв проблема .
Мнение от cod-cdbp » 26 Юли 2018, 2:38
Пропускаш да споменеш борбата с болтовете на маховика :mhihi:
А да - при обратният монтаж на съединителя - задължително и центроване на съединителя с подходящият "инструмент".
Назад към E34
