Само първи цилиндър не работи - M50B20 без ванос
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 19 Юни 2018, 19:13
Здравейте колеги, на един приятел колата се опитваме да оправим. Мотора е М50Б20 без ванос. Проблема е, че първи цилиндър не работи. Опитахме се да закчим колата на диагностика, на INPA и CarSoft. И двете въобще нямат никаква комуникация с колата. Разменихме бобината на първи и втори цилиндър - втори работи, първи пак не работи. Същото направихме с дюзите на първи и втори - втори работи, първи пак не работи. Същото се получи и със свещите и с лулите. Мерихме компресия - около 9,5 на всички цилиндри. Свеща от първи цилиндър след работа на колата, излиза мокра (с бензин). Искра дава свеща от първи цилиндър закачена на бобината на същия цилиндър, (поне когато са вън от цилиндъра искра има). На работещ двигател, като разкачим буксата на бобината на първи цилиндър, няма промяна в работата на колата, а същата бобина на друг цилиндър работи... И с това на мен ми се изчерпаха алтернативите за проверки. Ако някой пише къде на друго място да търсим проблем, ще съм много благодарен. :bchug:
Регистриран на: 5.03.2008
Re: Само първи цилиндър не работи - M50B20 без ванос
Мнение от leTransporteur » 19 Юни 2018, 19:49
При мен беше от компютъра. Тествай с друг със същия номер, първото нещо.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
Карай бързо
Стигни 'пръв
Мнение от cerberus » 19 Юни 2018, 20:07
Няма ли да има нужда от кодиране, нещо...? :dunno: Щото не можем да докачим за кодиране нищо с наличния софтуер и кабели... :banghead:
Мнение от cod-cdbp » 19 Юни 2018, 20:45
cerberus написа:Няма ли да има нужда от кодиране, нещо...? :dunno: Щото не можем да докачим за кодиране нищо с наличния софтуер и кабели... :banghead:
Ако не е от късните 34-ки и няма EWS няма проблем, да ги размените, дори само за тест.
Иначе, щом има искра и компресия, проверихте ли дали самите дюзи работят.
Мнение от cerberus » 19 Юни 2018, 21:06
Всичко от първи цилиндър работи на останалите, не работи само когато е на първи. Мисля, че няма EWS :yes: Ще се пробва с друг компютър :yes: Звучи логично да е от него :yes: Благодаря за светкавичните отговори колеги :bchug:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 19 Юни 2018, 23:52
cerberus написа:Всичко от първи цилиндър работи на останалите, не работи само когато е на първи. Мисля, че няма EWS :yes: Ще се пробва с друг компютър :yes: Звучи логично да е от него :yes: Благодаря за светкавичните отговори колеги :bchug:
освен компютър има и кабели - та с две думи и кабелите прозвънете.
Мнение от cerberus » 20 Юни 2018, 0:59
@2bar написа:освен компютър има и кабели - та с две думи и кабелите прозвънете.
:bchug: Една моя даскалица казваше "То малко трябва, ама да ти дойде на време" Може да е нещо толкова просто като кабел, ама кой да му дойде на време.
Благодаря колега :bchug:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
Мнение от The Heartlistener » 20 Юни 2018, 10:24
Относно диагностиката на тоя мотор - от фирмения софтуер-само DIS, с ADS кабел и ком-порт. То пък и една диагностика, мани-мани :mhihi:
Относно проблема - компютър, ако няма друг кабелен сакатлък. Ако колата е с клима, най-вероятно е зелен етикет с номер 0 261 200 405 - най-често срещаните в Е34, намират се. Просто спази номера и цвета на етикета.
Мнение от cerberus » 20 Юни 2018, 17:46
The Heartlistener написа:Относно диагностиката на тоя мотор - от фирмения софтуер-само DIS, с ADS кабел и ком-порт. То пък и една диагностика, мани-мани :mhihi:
Благодаря, колега :yes: В петък се разбрахме да разхвърляме кабели и компютри, щом там някъде е проблема ще го намерим :yes: Ще пиша като има развитие по темата :bchug:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 21 Юни 2018, 10:54
От това, което си описал като проблем, не виждам смисъл да разменяш каквото и да е освен да си намериш комп от друга кола, която работи коректно.
Реално при теб е изгорял драйверът в компа, който управлява бобината на първи цилиндър.
Последна промяна stony1 на 22 Юни 2018, 10:03, променена общо 1 път
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от cod-cdbp » 22 Юни 2018, 0:29
stony1 написа:От това, което си описал като проблем, не виждам смисъл да разменяш каквото и да е освен да си намериш комп от друга кола, която работи коректно.
Реално при теб е изгорял драйверът в компа, който управлява бубината на първи цилиндър.
Да де, но авторът казва, че има искра. :winky:
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 22 Юни 2018, 9:37
Може да не работи управлението на дюзата! Свеща мокра ли е като се извади?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Мнение от stony1 » 22 Юни 2018, 10:02
cod-cdbp написа:
Да де но извадена от мястото си и пробвана извън цилиндъра. При това:
1. "...Свеща от първи цилиндър след работа на колата, излиза мокра (с бензин)..."
2. "...Разменихме бобината на първи и втори цилиндър - втори работи, първи пак не работи..."
3. "...На работещ двигател, като разкачим буксата на бобината на първи цилиндър, няма промяна в работата на колата, а същата бобина на друг цилиндър работи... "
Та каккто и да го погледне човек - има проблем с тоците на първи цилиндър. Наличието на искра не е критерий.
Българския вариант:
Мнение от cerberus » 22 Юни 2018, 16:37
Прозвънихме кабелите, изглежда са ок. Стигат до куплунга на компютъра. За по-сигурно проверих кабелите на всички бобини - всички излизат. Проверих ги на кръст, (да не би някои от кабелите да са окъсили по между си), няма проблем и там. Масите са ок. Проведохме и една "визуална" диагностика, никъде не се вижда да има скъсано или оронено по изолациите на кабелите, или да са се протъркали. Отворихме компютъра - визуално изглежда ок. Не се виждат нагорели пътечки или елементи. За сега е това. Проблема си остава. Ще търсим друг компютър :yes:
П.П. Колега The Heartlistener, позна номера на компютъра :yes: :bowdown:
Мнение от cerberus » 25 Юни 2018, 20:56
Намерихме компютър, но е от автоматик. Има ли някаква драма с това? Да си търси автомата или нещо друго? :dunno:
Назад към E34
