525 тдс гасне
9 мнения
- boneti69
- Регистриран на: 8.04.2015
- Местоположение: Батановци
- Кара: Е36-323 ти
- Мечтае да кара: М5
525 тдс гасне
Здравейте колеги,
моля за помощ ако някой е имал такъв проблем.
Значи колата е 34ка 525 тдс ръчка 1996г. Купих я с изгърмял мотор но още преди да изгърми правеше тея мизерии.
Та проблема е следния. Пали супер лесно ,работи добре но след набиране на 1ва когато включа втора колата гасне за около 2 3 секунди и после пали и работи но се повтаря същото и на 3та и 4та и на 5та.Не го прави ако сменя супер бързо скорост без да пускам газта.
Понеже е супер дразнещо а и опасно когато тръгнем от светофара и всички дават газ , моята хубавица си забива нос и отзад се изрпавят на нокти, незнам кога ще ме набие някой
Сега ви изреждам какво е сменено в опит да се отстрани проблема.
Двигател,компютъра ,ГНП-3 различни ,дебитомер,помпа в резервоара-нова,филтри,маркучите за обратна нафта,потенциометъра на педала за газ,таблото с уредите,датчик на коляновия вал, датчиците за температура на водата, клапана на помпата 3 пъти . НИЩО не помогна.
На диагностика нищо не записва. Ако някой може да предположи ще бъда благодарен.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: 525 тдс гасне
Аз го виждам като прекъсващ/затиснат кабел може би при смяна на мотора може и маса да е.
Всички пътища водят към НАДИН
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Re: 525 тдс гасне
Наистина колегата както казва е нещо електрическо. Виж да няма някъде окис по някое реле или букса, хлабава връзка...
А центровката как е? Гориво, градуси? Диагностиката каква е и пусни някакви резултати?
- boneti69
- Кара: Е36-323 ти
Re: 525 тдс гасне
на диагностиката не записва никакви грешки. релетата са проверени,масите също
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Re: 525 тдс гасне
Какъв е шанса да прескача веригата и да губи брутално центровка? Според мен е свързано с електрониката на гнпто и /или веригата.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
- boneti69
- Кара: Е36-323 ти
Re: 525 тдс гасне
хм то ако прескочи веригата после няма да работи , а тя колата забива муцуна за 2 3 секунди само
и после е ок.по скоро ме съмнява нещо от към кабел или маса но къде ....
- Mitko_Bs1
Re: 525 тдс гасне
При 39ката на брат ми, забива главата и почва да губи обороти докато загасне, хванах и играта като върна газта и после леко почвам да си я натискам и веднага се оправя. При нея проблемът е плочата на гнпто. След смяна на вериги си остана специално това. Явно наистина е дроб плочата, защото е бутана доста.. Дано да е нещо леко
- exvitermini
Re: 525 тдс гасне
Това със забиването се оправя при мен с центровка. Иначе ми се е случвало да натискам педала на газта без нищо да се случва. Следва връщане на педала, натискам, връщам, натискам и чак тогава форс... Шашава работа.
- rachnata
- Регистриран на: 28.04.2012
- Местоположение: габрово
- Кара: бмв е34 525tds
Re: 525 тдс гасне
Колега имах същият проблем . Бутахме помпата и от тогава спря да го прави поне до момента
Изпратено от моят LG-H818 с помощта на Tapatalk
9 мнения
