Драми с темпомат
14 мнения
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
Драми с темпомат
На е34то му взех един темпомат, всичко ток, но изникнаха 2 проблема.
1. Колата ми е 91' м50б20БВ ръчка, за темпомата беше окабелено навсякъде, всички букси си седят и само си ги закачих, но не мога да намеря тази която се закача за бутона за съединителя. Просто я няма... Има ли някое специално, супер скришно място където би трябвало да седи или трябва да прекарвам кабели от някъде. От къде, как, кво, що ?
2. В комплекта с круиза дойде една планка за бутона на съединителя като тази
Въртях, суках, но няма абсюлютно никакъв начин как да я закрепя на колата, снимката е от нета но при мен педалите изглеждат по същият начин.
Какво пропускам ?!
Мерсиии
Какво пропускам ?!
Мерсиии
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Драми с темпомат
Смот, едно време като ти дадох онзи, мисля ти дадох и това !
Това седи на едно извратено място - горе на оста на пИдаля ...
Трябва един вид да махнеш оста, да сложиш това и така !
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ogata
- Кара: 332mxi
2 поста и ни един конкретен отговор ше ва е...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
начи..тая хуйня се фаща на педала ама тяя да изкараш болта. Аз мойта я сложих като я прерязях , и я нахлузих на болта
леко охлабен разбира се.
Снимка нямам щот съм дибел и няма да са навра да ти снимам, не и днес ..утре може и да клекна
- ogata
- Кара: 332mxi
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:начи..тая хуйня се фаща на педала ама тяя да изкараш болта. Аз мойта я сложих като я прерязях , и я нахлузих на болталеко охлабен разбира се.
айде молям ти се.
И тея 2 кабеляка син с червена лентичка и син с неква друга лентичка да кажете от де да ги пусна.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мисля, че при 36-ците имаше хубава тема със снимков материал, барабар с окабеляването. Що не метнеш едно око там
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Аз букса имам щото бях окабелен за темпомат. Иначе от модула при тонколонката в краката предполагам се пускат тия жици.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
ogata написа:2 поста и ни един конкретен отговор ше ва е...
Болен на легло се е...
- ogata
- Кара: 332mxi
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
За кво чакаш идея , какда си монтираш планката ли ? или как д аси пуснеш жици за бутона ?
- ogata
- Кара: 332mxi
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:За кво чакаш идея , какда си монтираш планката ли ? или как д аси пуснеш жици за бутона ?
и за двете
- FuRoRR
- Регистриран на: 12.04.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Два умрели форда и 28ца
- Мечтае да кара: Танк
- Детайли за колата: Е36 328 97'
2.93 LSD
М20 маховик на 5.8кг
M50 Intake
S52 USDM Cams 10.2 lift 252in244ex
Плетени изпускатели
Romraider self tuned
14.0 1/4 mile
Темпомата бачка ли ? Пробвай да видиш дали случайно копцето не си е сложено и закачено .Да не говоим че на някои коли няма копче на съединителя ,а се управлява по Engine load.
- FokkerDr1
- Регистриран на: 10.02.2016
- Кара: е34 525i
Така, планката за бутона на съединителя се слага като се изкара дългият болт, който държи педалите в горният край. Въобще не е сложно и няма нищо опасно. Просто бъди последователен и всичко става от първия път. Разкачаш пружините после развиваш болта , нанизваш планката ( в другия край на планката има 2 стърчащи работи, те влизат в 2 дупки на ламарината , ще трябва да се огледаш и ще ги видиш ) и затягаш гайката . Обърни внимание, че над помпата на съединителя има една навита пружина, която си има специално място където да влезе. Задължително я намести , защото ако се отплесне , може да счупи пластмасовата връзка между маркуча от казанчето със спирачна течност и самия корпус на помпата.
2- Ако нямаш окабеляването, бутона се връзва на кабела ( син с червена лентичка ) , който излиза от буксата на бутона на спирачката . От Буксата на спирачката ( от същия този син/червен кабел ) се пуска кабел до същият по цвят ( син / червен ) кабел между АКТУАТОРА и " компютъра на круиз контрола " . Бутона на съединителя и на спирачката в отпуснато положение на педалите ПРАВЯТ контакт. Когато натиснеш педала, тогава прекъсваш връзката. Дефакто каквото се случва е, че когато натиснеш един от двата педала, прекъсваш връзката между " компа " и ел. мотора в двигателния отсек.
Ако не можеш да се ориентираш пиши, ще помагам.
П.С. как се качват снимки, че голяма мъка да се обяснявам
14 мнения
