E34 520 - проблем с двигателя може би
5 мнения
Здравейте колеги, от скоро карам е34 520I 129к.с. и стана проблем... Както колата си палеше и вървеше, вчера сутринта тръгвам да паля и няма никой. Акумулатора е нов, ток има, но стартера не искаше да завърти.. Пробвах на скорост, но когато пусна съединителя колата спира на място, нещо блокира. Свалих стартера, оказа се, че оста е изяла капака. Купих нов стартер и преди да го сложа пробвах отново да я запаля на скорост, ноо греда - пак същата история. Някой имал ли е такъв проблем и ако да - от какво може да е? Забравих да кажа, че и алармата ми се бъзика, но едва ли е от значение това.
Благодаря предварително.
Re: E34 520 - проблем с двигателя може би
EWS (имобилайзер), компютър? След като има проблем с алармата, може да има връзка. Алармата ОЕМ ли е афтър ли е?
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
На М20 моторите EWS-a е само мечта
Виж датчик на температурата и на колянов вал. Също и бензинова помпа - трябва да завърта при контакт на студен мотор.
Понеже ме попитаха на ЛС:
Накратко:
1. Помпа - без бензин няма да запали. С ниско налягане също, но поне ще припука
2. Без Датчик колянов вал - Не подава искра и гориво.
3. Температурен датчик - Или изобщо не пали, или го прави МНОГО трудно с МНОГО въртене. Често срещан проблем е!
4. Ако има имобилайзер, той спира или горивото или Стартера. Анализира се алармата и се търси проблем с нея. Може да се ампутира изцяло.
Накратко:
Явно не съм се изказал правилно, стартера изобщо не завърта, за това мислих, че той е забил... но и без него колата на скорост изобщо не помръдва. Натискам съединител и тръгва, но като го пусна да запаля на ссорост и гумите се подвличат и колата спира на място. Иначе е само на газ в момента и си палеше от раз..
Блокирал мотор или нещо което заклинва . Виж ремъка да не е скъсан /прескочил , често се случва да се скъса на празен ход или при гасене палене . Преди да продължат опитите със стартера трябва да се провери мотора дали превърта нормално на ръка . От ремъка на алтернатора трябва да може да се превърта .
5 мнения
