Здраво стържене
14 мнения
- D_U_D_E_
- Регистриран на: 9.10.2007
- Кара: E34 TDS
- Мечтае да кара: M5 с гуми за горене
Здраво стържене
От известно време се получава някакво стържене при потегляне. Най-вече при потегляне по някое нагорнище, когато тежеста пада на задния мост. Същото се получава и при бързо ускоряване, но придружено с някакъв удар. В движение няма проблеми. Сменил съм носачите отпред, както и тампоните и черешките отзад. На канала нищо нередно не се вижда.
Някой дали не се е срещал с този проблем.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Здраво стържене
D_U_D_E_ написа:Здравейте,
Колега, пробвай на подемник- един вътре дава газ, друг гледа и слуша от долу.
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
Re: Здраво стържене
Носачите какви са?
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Re: Здраво стържене
Колега, пробвай на подемник- един вътре дава газ, друг гледа и слуша от долу.[/quote]
Колега само когато тежеста се измести отзад го прави(на накакво изкачване или ускорение). По надолнище или плавно ускорение не го прави. Като че ли се получава някакво изместване на моста и сякаш от кардана се чува, но това са мои мисли.
Предните монро, задните тампони лемфьодер.
325_TDS написа:Носачите какви са?
- DivX
- Регистриран на: 27.10.2005
- Местоположение: София 1000
- Кара: кротко
- Детайли за колата: E34 520 1993
E38 750 1997
F01 740 LI 2009
Re: Здраво стържене
Имах подобно странно стържене и се оказа ръчната спирачка. Закарай я на някой грамотен майстор, който да я огледа внимателно.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Re: Здраво стържене
Ами съмнявам се щото като тръгне един път шума смира. При лагера се усилва по принцип.
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Re: Здраво стържене
може ли да е от тампони на двигател или скоростната кутия нещо?
нещо ми тресе и лоста при ряско ускорение
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Re: Здраво стържене
При мен след удължаване на скоростния лост(малко прекалих) при вкл на 5та имаше стържене лоста опира в кардана и оставя белег по кардана ако са много заминали тампоните може би може да опре трябва да видиш кардана за пресни белези
Всички пътища водят към НАДИН
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Re: Здраво стържене
Вчера я опрях на един бордюр и почнах да я мъча за да видя от къде иде. Та тампоните на двигателя май не трябва да мърдат така
Само не мога да разбера как 3 дни майсторите не го видяха тва. То целия двигател се измества са около 10 санта.
Re: Здраво стържене
Подпира се двигателя с един крокодил и вдигаш леко нагоре , като отлепят тамппните става ясно. Докато е легнал на тях почти не можеш да разбереш , ако е един . Аз така го хванах моя единия първия път , втория път направо 5 санта беше се изместил двг , иначе върви колицата и не можеш разбереш ако си кротък
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Re: Здраво стържене
Тампоните не трябва ли да са омаслени? Аз тампон на мотора като скъсах преди 7-8 години имаше локва масло и мотора беше мръднал видимо(ама беше мощното М40 де
) Даже и тея на скоростите бяха скъсани.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Re: Здраво стържене
dan-dam написа:Тампоните не трябва ли да са омаслени? Аз тампон на мотора като скъсах преди 7-8 години имаше локва масло и мотора беше мръднал видимо(ама беше мощното М40 де) Даже и тея на скоростите бяха скъсани.
Тампоните са различни според мотора - някои са плътни гумени, други са гумено маслени
- D_U_D_E_
- Кара: E34 TDS
Re: Здраво стържене
От тампоните на двигателя беше. Моите са плътни, гумени и бяха скъсани. Проблема беше, че мотора се измества при натоварване от обратната тяга и явно кардана опираше някъде, но звука не можех да разбера от къде идва, защото го издава само при потегляне, затова и смених доста работи. А тампоните че са брак разбрах като допрях предните гуми в бордюра- един гледа двигателя а другия насилва колата да се мъчи. Двигателя започва да ходи из коша.
Може да заключвате.
Може да заключвате.
14 мнения
