омасляване в маркуча след смесителя
			2 мнения
здр. колеги е34ката ми омаслява маркуча след вьздушния филтьр кажете ми това нормално ли е защото проверих на една друга е 34ка и при нея беше сьщото двигателя ми е М20Б20
		- bat Jeko
- Регистриран на: 10.06.2005
- Местоположение: EU (Пазарджик, Стара Загора)
Здраве да е
нормално е при старите двигатели, но не е страшно.
От къде идва омасляването можеби ти е въпроса?
От маркуча за маслените пари на картера, и главата , (зависи от конструкцията)
в зависимост колко и духа(омаслява)се вземат различни мерки, ремонти.
Колко ти губи масло колата на 1000км.?
Свери си го колко ти е по каталог, и ако е 1.5 повече вземи мерки
Good luck
Двигателя винаги харчи масло.Повечето хора на го виждат забележимо защото си сменят на малко км маслото, и когато консуматзията е в границите не се забелязва видимо.Ако не ти гори мало заначи имаш сухо триенена ЦБГ.
Омасляването може да доведе на зацапване тона THROTTLE
Control valve(не знам как е на Бг)и от там не нормална работа на двигателя с компутърно управление, какъвто е твоя.
Good luck
			2 мнения
