Проблем с БМВ Е34 525 ix Автоматик
11 мнения
- berger11
- Регистриран на: 2.11.2014
- Кара: Е34 525ixA
- Мечтае да кара: Само BMW
Значи проблема е следния: Като включа на директна и колата на таблото светва символа D за миг и след това изчезва след тов светва ABS при потегляне колата няма никаква мощност и се усещат леки вибрации колата е на газ с газов инжекцион имам чувство че колата потегля на 2 или дори на 3 предавка. Когато е на място колата се форсира а когато е в движение не мога да изцедя никоя предавка като дори и кикдаун не работи (понякога сработва но рядко) незнам на какво се дължи това ако някой има идея моля да помогне или да препоръча някой който може да помогне
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с БМВ Е34 525 ix Автоматик
berger11 написа:Значи проблема е следния: Като включа на директна и колата на таблото светва символа D за миг и след това изчезва след тов светва ABS при потегляне колата няма никаква мощност и се усещат леки вибрации колата е на газ с газов инжекцион имам чувство че колата потегля на 2 или дори на 3 предавка. Когато е на място колата се форсира а когато е в движение не мога да изцедя никоя предавка като дори и кикдаун не работи (понякога сработва но рядко) незнам на какво се дължи това ако някой има идея моля да помогне или да препоръча някой който може да помогне
Най-вероятно е скоростна кутия. Едва ли ще я дадеш за ремонт, който ще струва 2-3000лв. По-скоро я смени с втора ръка- важно е да е същата.
- berger11
- Кара: Е34 525ixA
zvetiko написа:berger11 написа:Значи проблема е следния: Като включа на директна и колата на таблото светва символа D за миг и след това изчезва след тов светва ABS при потегляне колата няма никаква мощност и се усещат леки вибрации колата е на газ с газов инжекцион имам чувство че колата потегля на 2 или дори на 3 предавка. Когато е на място колата се форсира а когато е в движение не мога да изцедя никоя предавка като дори и кикдаун не работи (понякога сработва но рядко) незнам на какво се дължи това ако някой има идея моля да помогне или да препоръча някой който може да помогне
Добре а на диагностика евентуално ще се хване ли проблема и възможна ли е евентуална замяна с ръчна кутия
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Абе тия кутии са по 200 лева , сменяй я слагай ново масло и не се занимавай с тъпотии.
Ръчна кутия - маховик , съединтиел , педали , кардан от ръчна кутия , лостове , барче мехчета и кефа изчезна .
- martyn
- Регистриран на: 28.03.2005
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: е34 525ix touring
- Мечтае да кара: м5
- berger11
- Кара: Е34 525ixA
Проблема е полурешен намерих му цаката и сега си я карам така и няма проблеми. Оказа се че избиратела на скоростите се е разместил и кутията влиза в авариен режим,но аз се научих как да целя директна. Но сега имам друг проблем колата не варви като за 190 коня на диагностика излиза, че ламб сондата има леко забавяне но нищо страшно и дебитомера от време навреме дава странни стойности демек ту работи ту не но колата е доста мудна сега ще гледаме свещи и бобини защото диагностика каза,че има някакво прекъсване та вазможно ли е това да е причина колата да не върви. Колата е с газов инжекцион.
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
To няма едно бмв да върви като за написаните си коне, но гори 2 пъти като за тях.може инжекциона да е поразбутан ама там може да го видим..
ОБщо взето , ванос презацепване , дебитомер сонда и 2 датчика. Много често детоанционните датчици са фира и колата не върви а не се хващат на диагностика.
- berger11
- Кара: Е34 525ixA
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:To няма едно бмв да върви като за написаните си коне, но гори 2 пъти като за тях.може инжекциона да е поразбутан ама там може да го видим..
Двигателя е с един ванос принципно ако това има значение в случая
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Значи ИХ не е толко пъргав като обикновената 25ца. Зависи какво очакваш в крайна сметка .
СЛед толко години решението е ремонт на ваноса , презацепване и караш.Масово са неработещи и изпускат налягането.
Отделно ако газта не е настроена също не върви като хората и на газ и на бензин после.
- berger11
- Кара: Е34 525ixA
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Значи ИХ не е толко пъргав като обикновената 25ца. Зависи какво очакваш в крайна сметка .
А как да разбера дали ваноса е за презацепване
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Кара: 518
Сваля се капака , вади се рециклираме и презацепваме. НА м50 живи данни не нзам какви ще се видят
11 мнения
