Проблем с паленето - РЕШЕН
3 мнения
Здравейте. Колата е bmw 525 tds e34. Проблема е следния: Когато е студена колата си пали нормално,но когато е вече загряла пали много трудно.. Също понякога както си върви и изведнъж гасне и трябва да въртиш 2-3 пъти за да запали отново..
Надявам се да ми помогнете,предварително ви благодаря !
Re: Проблем с паленето
Има доста писано . Топъл старт при добър студен - предварение ако има възможност заради ангренажа , ако не то смяна на вериги и т.н. Гасне на скорост ли ? По втория въпрос - смяна горивен филтър , почистване на цедката на помпата в резервоара и замерване на електромагнитен клапан горивоподаване който е на гнп .
Проблема е решен ! Всичко се оправи като се почисти цедката на помпата в резервоара.
Благодаря за помощa на vladobate
3 мнения
