Копче за подгрев на седалка
18 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги може ли да даде някои схемата на свързване на копчетата от подгряване на седалки на преди фейс Е34
бутоните са с големите пинове и са ползвани и при Е32
Както и дали знаете на какъв принцип работят точно? Импулси ли пращат към реотаните?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Копче за подгрев на седалка
http://picbg.net/pic.php?u=73192cDBXa&i ... &file=.jpg
До 91 са с отделни релета, последователно вързани. Дават плюса до копчетата при контакт.
- ares2
мерси колега, доста сложно са го измислили с тези релета..
аз си направих задната седалка с подгрев и явно този вариант не е удачен с копчетата от типа горе..
ето и една схема от Е32 поне д аима инфо ако някои търси
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- ares2
аз си взех днес от фейс лифта на вашите коли.. някои дали са му попадали? сини са на цвят в основата и са с 6 пинови малки букси. те са на принципа на тези от е36 .. пускат импулси с цел да няма прегряване и за определено време минават на 1 ва степен.
после при Е39/38/46 слагат вече модела с терморегулатора.. и допълнителен кабел заради които с обикновен реотан няма подкарване..
и след това всичко става конзола.
мерси колеги за отговорите...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Сините които се слагат на фейслифтовите Е34 са с дискретна интегрална схема вътре в тях и е доста сложно самото копче ако мога така да го нарека ..
- ares2
а дали може някои да даде пиновете на сините?
теоритично може би са като на Е36 бутоните от този тип, но не ми се експериментира за да не изгоря нещо
би трябвало да са маса, + при фарове, два пина + от реле след контакт и запалване ( те са еидн и същи + но са ги пуснали през два пина) и още два пина за седло и облегалка...
- The Heartlistener
пин1 - от ключа на светлините за осветление на копчето
пинове 2 и 3 - захранващи от бушон с обща връзка /не са през реле/
пин 4 - маса
пин 5 - реотан седалка
пин 6 - реотан облегалка
пин 4 - маса
- ares2
мерси колега. явно са същите като на другите бутони на е36 от тази генерация което значи, че може да се заменят ако ви изгорят тези на Е34 фейс защото това от снимката което си купих няма намиране нито в БГ нито по чуждите сайтове
при мен са направени с реле което работи при позиция контакт и рън
и дали някои може да го провери това в дарукар колко струва с номера му .. просто не мога да се оправя с на тези саита..
BMW 06 6001 00 / 61.31-1 390 888
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
- ares2
хаха. аз писах в основния форум за това .. 230лв, а с намаление 139 лв
те, че дилърите са скъпи навсякъде е ясно...
но проблема си е в цървуливата ни държава където със стандарта ни плащаме всичко европейско двоино.. не, че е евтино 100 евро за германия но..
определено е по евтино спрямо почти 500 лв за две копченца .... просто БГ провалът се прояви отново отново
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Колега спомена че си напрваил задната седалка може ли малко инфо може и на лс.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
intention написа:Колега спомена че си напрваил задната седалка може ли малко инфо може и на лс.
Сваляш седалката, внимателно сваляш тапицерията, монтираш подгрев от предни седалки, може и от друг автомобил, но трябва да съвпадат разстоянията и местата на шевовете на тапицерията, монтираш обратно тапицерията на седалката си, като вместо металните придържащи скобички може да се използват "свиски опашки" и монтираш седалката на място. Окабеляването (инсталацията) е същата като при Е39 преди фейса или като при Е36.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
- intention
Етапите на процедурата са ми ясни горе-долу, правил съм вече монтаж на такава инсталация но от предни на предни седалки, даже пуснах и тема DIY.
Интересно ми е ако се сложи подгрев от предни седалки на задната къде се монтират бутоните понеже оригинално са на края на средната конзола където вместо обикновена плочка има запалка с гнезда за бутони за подгрева.
Съответно ако искаме да сложим бутоните пак там - трябва да удължим кабелите somehow....
Ако не- къде слагаме бутоните?
Ако колегата е готов с монтажа ще ми е интересно да видя снимки!
Поздрави!
Поздрави!
18 мнения
