5цата ми прегря
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 3.07.2006
5цата ми прегря
Мнение от power » 11 Сеп 2006, 15:58
здравеите,колеги.моята е34 прегря само за 2 км.не ми е ясно от какво може да е прегряла.карах я доста бавно.като пуснах парното влизаше само студен въздух, но топъл не можеше.Водата избиваше страшно много, никъде не видях да има спукване по маркучите и изтичване...Възможно ли е да е от термостата или проблема е от двигателя?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
Мнение от dizelboy » 11 Сеп 2006, 17:20
4ове4е може и да не прегряла просто да не сие обезваздушена щом е влизал студен въздух няма от какво друго дае при положение 4е каваш 4е нете4е от никаде проверили водата докадее като си спрял или е зитинала ?> термостата се проверява като дали са топли марку4ите едните требва да са по хладни а другте време ли при отворен термостат си4ките са врели ако не долеи антивриз иди на обезваздушаване
Регистриран на: 8.02.2006
Мнение от veso VTK » 11 Сеп 2006, 17:30
---100% е за обезвъздушаване.Ако има въздух в системата,до термостата не достига вода и няма как да отвори.Точно до термостата където се намира,има една метална врътка.На радиатора има друга която е пластмасова.От тях се обезвъздушава.Дано само да не си спукал главата.Успех. :)
Регистриран на: 15.04.2006
Местоположение: Любимец
Кара: E38
Мнение от the_gate » 11 Сеп 2006, 17:36
духа ли ти парното студен въздух,значи си имаш въздух и в охлаждащата система ..... ;) обезвъздушавай.когато ти задуха топло(парното) си готов :yes:
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 11 Сеп 2006, 20:24
veso VTK написа:Точно до термостата където се намира,има една метална врътка.
Ами ако е М-50 ;)
Съвет от КАТ !
Мнение от dizelboy » 11 Сеп 2006, 20:39
ако е за обезваздушаване наи добре с епроверява като запли след няколко минут стемпературата сте отиде на края и да задържи на 3500 оборота и да се жиди дали спда температурата
Регистриран на: 6.10.2005
Кара: от моабет на моабет
Мнение от dinozab » 12 Сеп 2006, 11:43
Май ша излезе водна помпа така си мисля. :(
Мнение от veso VTK » 12 Сеп 2006, 12:36
AGT написа:
Ами ако е М-50 ;)
---Бъзикаш ли се? :mhihi: Пак има от къде да се обезвъздуши.
Назад към E34
