Смяна на гарнитура на картера???
7 мнения
- geleto87
- Регистриран на: 2.06.2009
- Кара: BMW e34 520i 129kc
- Мечтае да кара: Ford Mustang
Здравейте приятели искам да попитам как се сменя гарнитура на картера на Бмв 520 E34 129кс 89г м20б20 или по точно ме интересува дали трябва да се вдига двигателя. Благодаря Ви предварително!
Re: Смяна на гарнитура на картера???
Развиват се болтчетата и тези отзад към камбаната на съединителя , пуска се картера надолу , развива се маслената помпа , пуска се в картера и картера се вади с помпата вътре . После по обратния ред като внимаваш с привода на помпата да е наместен правилно преди да затвориш .
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Не знам при Е34,но при Е30 с М20,без повдигане на двигателя не излиза картера,но смятам,че за смяна на гарнитурата ,стига само да развиеш картера,без да го сваляш.
Еми ако може да се смени без да се сваля картера и една шепа пясък и кал да влязат вътре става .Само се пуска надолу и толкова без да се вади помпата .Силикона също може да го слагаш по гарнитурата ама не е практично .В крайна сметка помпата е на 3 болта по добре е да се свали , да се извади картера и да се измие както трябва ,повърхностите да са чисти и така .
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
Jordana написа:Еми ако може да се смени без да се сваля картера и една шепа пясък и кал да влязат вътре става .Само се пуска надолу и толкова без да се вади помпата .Силикона също може да го слагаш по гарнитурата ама не е практично .В крайна сметка помпата е на 3 болта по добре е да се свали , да се извади картера и да се измие както трябва ,повърхностите да са чисти и така .
Определено е по-добре да се свали картера,спор няма,за гарнитурата е най-добре оригинал от Дару,че другото е боклук,а и не е скъпа по спомен.
- geleto87
Благодаря Ви колеги!
- dan4oangelov
- Регистриран на: 2.11.2010
zdraveite kolegi izvinqvam se che pisha na latinica no nqmam kirilica
ta da pitam i az sushtiq vapros za garniturata na kartera samoche az sum s m50 b20 motora i me interesuva kakva e procedurata pri smqna?
7 мнения
