Плафон от Е46 на Е34 свързване
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 2.07.2009
Местоположение: Кърджали
Кара: 728
Мечтае да кара: Алпина
Мнение от denises26 » 10 Яну 2015, 19:42
Здравейте, колеги. Имам един плафон от Е46 фейслифт, който искам да свържа на Е34ката. На 36цата си го вързах без проблем, даже и централния бутон угася ламбите, но тук ударих на камък. На Е34 има 4 кабела, за жалост обаче тока по тях не се държи както на 36цата. На 2 от кабелите има постоянно +, който не спира дори и да отварям затварям врати. И освен това не откривам на кой кабел идва ток след контакт, а е факт, че някъде трябва да има, защото лупичките работят само на контакт. Като вържа оригиналния плафон си работи идеално, вероятно самата инсталация за плафоните на Е34 е изградена по друг начин. Може би прави някакви мостове вътре в плафона. Някой има ли идея или връзвал ли е въобще плафон от Е46/Е39 в Е34? :dunno:
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Плафон от Е46 на Е34 свързване
Мнение от The Heartlistener » 11 Яну 2015, 17:06
При 34 е така:
Червен с бяла ивица ти е постоянен плюс от батерията, а не само на контакт. Отговаря за всички крушки на предния плафон, ръчно и ауто. Важи и за задните / но крушките за аутофункцията/, същия кабел от същия бушон.
Жълт/синя е затварящ веригата /активиращ/ към водещия плафон от релейния модул, при избрана ауто-функция.
Кафяв с червена е затварящ веригата и към задните съответни крушки при горното положение.
Масата е кафявия.
А до задните лупи /ако са новите плафони/ идва захранване само при контакт - първа степен, те са и през друг бушон.
Назад към E34
