525tds проблем с обороти
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Мнение от joriev_83 » 20 Дек 2014, 10:35
Колеги здравейте, пускам темата от името на един приятел с 525тдс.Проблема, е че когато е студена колата работи с 300-400 оборота и много тресе.Ходихме на диагностика, но не можаха да се свържат с еку-то.Човека, който прави диагностиката каза, че може да е датчика за температурата на водата или еку-то е заминало, но когато загрее се оправи.Тези помпи имат ли обогатител или смукач и кое регулира оборотите на празен ход когато е студена?
П.С Сменихме еку то, но проблема остана, а температурата на водата е в нормално положение?
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: 525tds проблем с обороти
Мнение от datchko » 20 Дек 2014, 15:30
През зимата е нормално да тресе и да не пали както трябва, когато свещите са заминали. Или пък релето.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 20 Дек 2014, 17:03
joriev_83 написа:Колеги здравейте, пускам темата от името на един приятел с 525тдс.Проблема, е че когато е студена колата работи с 300-400 оборота и много тресе.Ходихме на диагностика, но не можаха да се свържат с еку-то.Човека, който прави диагностиката каза, че може да е датчика за температурата на водата или еку-то е заминало, но когато загрее се оправи.Тези помпи имат ли обогатител или смукач и кое регулира оборотите на празен ход когато е студена?
Отчетът за таблото е от друг сензор /поне при бензина е така/. Човекът правилно е насочил според симптомите на студено, изключете датчика за дде-то докато прави мизериите и ще разберете дали на екуто му е по-добре че се е отървало от него :).
Мнение от joriev_83 » 20 Дек 2014, 22:23
Свещите са сменени и работят всичките.Някъде има ли датчик в помпата за следене на температурата на нафтата?
Мнение от joriev_83 » 20 Дек 2014, 22:27
The Heartlistener написа:
Колега, кой датчик имаш предвид да изключим?
Мнение от The Heartlistener » 20 Дек 2014, 23:39
Температурният датчик на главата на двигателя отляво, но този който подава данни на еку-то. Трябва да е №8.
Назад към E34
