Загуба на антифриз, вода от ауспуха при форсиране
6 мнения
- Diavollo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: BMW E34 520i
Привет,
Имам следния проблем с моята e34, M50B20 двигател с обикновена газова. Напоследък почна да губи антифриз без видим теч, като забелязах, че при форсиране тече вода от ауспуха. Първоначално мислех, че е конденз от студеното време, но и при загряла кола, карана с километри белия пушек от ауспуха е обилен. Губи по около 500 мл. антифриз на 100 км.
Помислих, че гарнитурата на главата е заминала, но маслото не е пресечено, бистро е. На бензин водата от ауспуха е по-малко, но пак го има. Няма загуба на мощност, няма тресене на оборотите и двигателят работи добре.
Маркучите на радиатора са меки, парното е зверско. Помислих, че може изпарителят да е прецакан, но като навих докрай болта, регулуращ колко газ да влиза в плочката, и по този начин елиминирах входа на газ и евентуално вода от изпарителя към всмукателя. При това положение на бензин при форсиране пак изтича вода от ауспуха.
Вече не знам какво да мисля. Чудя се дали не може да влиза антифриз във всмукателния колектор от подгрева на дросела.
Ако някой е имал подобен проблем и го е решил, ще се радвам да сподели.
Поздрави.
Поздрави.
Всичко, което не ме убива ме прави по-силен!!!
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Загуба на антифриз, вода от ауспуха при форсиране
Как ще влиза вода в колектора бре... Мани таа работа. Кат набичиш парното гледай отдолу под колата около скоростите дали не тече от там. Може да е радиаторчето на парното. Иначе за да си сигурен във всички връзки и маркучи трябва да свалиш целия колектор. Подгряване дросел и възд. филтър, изпарител, парно, клапани + ел. помпа.... много са връзките. И радиатора и термостата... Гърнетата за ся не ги гледай...
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
В това мъгливо и студено време и мойта пуши яко отзад пара, на газ направо димки правя по улиците. Виж първо всички съединения, маркучи и радиаторите как са ти колега. Почни от малкия дявол, стари коли са си почват да сгъват водните съединения, маркучи и тн.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Не е задължително при издухана гарнитура на главата да смеси водата с маслото, така че може и там да е проблема. То няма и къде другаде да е ако нямаш видим теч, че 0,5 л за 100 км въобще не са малко. Сутрин при първото стартиране нарежда ли веднага и 6-те цилиндъра?
only rear wheel drive
- 325_TDS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Местоположение: Чирпан/Бургас
- Кара: 120L/E28
- Мечтае да кара: E24
- Детайли за колата: 05.82 Balticblau metallic
А водната помпа прегледа ли дали не тече?
Oo=00=oO Roses are red, violets are blue, I love my bimmer more than you.
Теча може и да е по радиатора , водната помпа както се каза по нагоре и връзките на парното към клапаните купе , радиатора в купето .Ако е обаче радиаторчето на парното мъглата и мазните петна по стъклото са почти задължителен атрибут .
по останалите места трябва добре да се огледа не за капки под автомобила а за мокри петна в тия зони .Като работи двигателя може само тогава да отърва и заради топлината бързо изсъхва .
6 мнения
