електрическата перка
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 21 Авг 2006, 12:37
Къде е датчика, дето пуска перката(тая пред радиаторите)?
От няколко дена гледам, че бебето отива към 12 и 1 като пуста климата, а въпросната перка не тръгва ни на 1 ни на 2 втора скорост. В събота давах колата на един приятел и той каза, че я оставил да тропа 10 мин на място с пуснат климат и температурата стигнала до първо деление след 12 и вика ни перка се чува ни нищо.
Идейки де е датчика?
Благодаря!
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 21 Авг 2006, 14:12
на самия воден радиатор от дясната страна - една пишка с 3 кабелчета. също така провери бушоните и едно реле има за перката! потърси пуснал съм и снимка кое точно е релето :idea:
Регистриран на: 7.03.2005
Мнение от bobby02 » 21 Авг 2006, 15:36
перката на климата се вижда през решетката дали върти или не.съмнявам се да е от перката защото ако не работи би трябвало да ти загрява повече колата в тия жеги.
Мнение от маречков » 21 Авг 2006, 16:03
stanchev написа:на самия воден радиатор от дясната страна - една пишка с 3 кабелчета. също така провери бушоните и едно реле има за перката! потърси пуснал съм и снимка кое точно е релето :idea:
Да, аз твоята тама преди я четах, но не разбрах от къде хваща температурата. Ей сега отивам да видя какво ще стане.
Благодарност!
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 24.07.2006
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: ...
01" 525d m57
04" X5 m57
06" Liberty 2,8 CRD
Мнение от Владо » 21 Авг 2006, 22:50
може и да греша, обаче не хваща ли налягане :?:
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 22 Авг 2006, 8:38
зравеите ;) , та по темата > ел. перката трябва да върти на 1-ва степен винаги когато вкючи компресора на климатика.
провери резистора на перката които се намира на самия и корпус и представлява един керамичен правоъгълник, ако е прекъснал перка нема да връте.
Успех.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Регистриран на: 23.12.2004
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 22 Авг 2006, 9:59
аз имам същия проблем ве4емесец карам тая кола в жегите съм само на клима оба4е тая перка не вклю4ва оба4е стрелката седи на 12 без 1 и не мърда хи4 . разяснете малко по-ясно какво да се прегледа ако може :D
Мнение от NAPSTERS » 22 Авг 2006, 12:10
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 22 Авг 2006, 13:07
моита е без перка за климата... свалена е преди да я купя, но въпреки това никога не е дигала над 90 градуса..., колкото и да я ръ4кам...
климата работи но явно може о6те по добре... така4е ако някои има или знае откъде да си купя пер4ица на добра цена да казва... имам една от 525 ама е друго захва6тането за радиатора и нестава...
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
Мнение от маречков » 23 Авг 2006, 23:01
Такааа:
1. Вентилатор-здрав, работи.
2. Съпротивление-здраво, работи.
3. Бушон-здрав.
4. Реле-здраво, включва.
5. Датчик(намерих го :mhihi: ), здрав и дава две различни съпротивления.
При номера с кламерчето вентилатора не тръгна.
Някви идейки? Кабелче нещо ли да търся скъсано или има и друга някоя джуджавка дето съм я изтървал? :help:
Благодаря! :D
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Мнение от NAPSTERS » 24 Авг 2006, 8:42
някаде има прекъсната верига трагни по кабелите на бушона и наи вече обарни внимание на неговите кабели които са отдолу малко е кофти разглобяването на бушонното табло ама без нерви ще се справиш,понякога точно там се скапват връзките особенно ако бушона е грял поради някаква причина, провери и масата на перката може тя да ти липсва виж също дали има напрежение до куплонга на датчика на радиатора.
Успех
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 24 Авг 2006, 9:51
маречков написа:Такааа:
как го пробва вентилатора, че работи?
Мнение от маречков » 24 Авг 2006, 10:26
stanchev написа:
Ами като му подадох директно на куплунга, който е на вентилатора и си завъртяха и двете степени.
Имам съмнения в кабелите дето ходят до датчика на радиатора, някои да знае къде им е другия край, че да прозвъня веригата?
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Местоположение: PB
Мнение от JANI » 24 Авг 2006, 12:12
колеги аз открих проблема - съпротивлението ми е заминало , някой може ли да ми каже какви му са спецификациите за да си набавя защото не ми се дават 80 кинта :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2006
днеска при моя монтиор един си купи за 50
Мнение от 535 » 24 Авг 2006, 12:55
термостат с датчик !!! :)) и тои го съветваше да си земе без ... защотото като се разглоби и се къса и бла бла ама при него има един с датчик секонд ханд
Назад към E34
