Левия стоп не свети!
21 мнения
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
Здравейте колеги.
Е34 91' М50b20 автомат, седан.
Ляв стоп не свети! Смених крушката, размених фасонката с една от тези за мъгла, след което фасонката от стопа си свети в гнездото за мъгла а тази от гнездото за мъгла не свети в гнездото за стопа. Стоповете са Depo разбира се. Имаше слаб теч в стопа от проливните дъждове. Понеже изобщо ме няма в тоците и кабеляците ви моля за съвет как да опитам сам да отстраня проблема. Ако са нужни някакви снимки ще ги подсигуря.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Левия стоп не свети!
Напръскай обилно буксата на самия стоп с WD40 или нещо сродно вероятно там е проблема ..
Щом стопа е бил пълен с вода прегледай бушоните! Друго слабо место, както каза колегата, е буксата, ако можеш провери с мултицет или пробна лампа на пиновете.
- P1tbuL
gelend написа:Щом стопа е бил пълен с вода прегледай бушоните! Друго слабо место, както каза колегата, е буксата, ако можеш провери с мултицет или пробна лампа на пиновете.
Олях всичко с ВД40, сложих нова крушка. Нямаше ефект, само дето след малко крушката стана буквално черна.
ПС: Искам да се извиня, че съм невежа във всичко свързано с електричеството!
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
А бушона провери ли?
- P1tbuL
VesoPesa написа:А бушона провери ли?
Ако говориш за бушоните, които са отпред под капака- да, здрави са.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Друже, размени самите стопове ..
Там вътре как са нещата - пак ли е с "тел" за връзка м/у самите глезда, или са кабелчета ...
Изчисти това ВД което си пръскал с обезмаслител, защото е електропроводимо !
мисълта ми е да не почнат и други крушки да горят !
Свали стопа и опитай да видиш дали фасунгата контактува правилно с контактните пластини, и дали на тях им има нещо !?
P1tbuL написа:gelend написа:Щом стопа е бил пълен с вода прегледай бушоните! Друго слабо место, както каза колегата, е буксата, ако можеш провери с мултицет или пробна лампа на пиновете.
Фасунгата и крушката са наред, щом са работили в гнездото за мъгла. Проблемът е, че имаш прекъсване във веригата, намери си отнякъде пробна лампа или мултицет и провери на пиновете на буксата дали стигат 12V.
- P1tbuL
gelend написа:P1tbuL написа:gelend написа:Щом стопа е бил пълен с вода прегледай бушоните! Друго слабо место, както каза колегата, е буксата, ако можеш провери с мултицет или пробна лампа на пиновете.
Ще си едитна този пост след като изпълня това, което казваш!
- intention
- Регистриран на: 18.07.2007
- Кара: Е34 Alpinweis Е39 Silver
- Мечтае да кара: BMW с несвалени наелони на седалките!
- Детайли за колата: С Vanos без Vanos - все М50В20
Варианта за снопа кабели към багажника ?
Някой да е прекъснат ?
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
intention написа:Варианта за снопа кабели към багажника ?
Ако е прекъснат ще свети непостоянно и ще премигва. Иначе не е изключено.
Ляв и десен габарит на тая кола са на отделни бушони.
ВД-то самичко няма да свърши работа, трябва си ръчичка с шкуркичка да бръкне и да тръкне
ATR-42/72
- P1tbuL
Оказа се, че проблема е бил във фасонката. Смених я и сега работи, но... когато колата е угасена и дам на първа позиция или контакт- има индикация на таблото, че светят светлините за мъгла и халогените, но не светят реално. Когато запаля колата индикацията изчезва, но при включване на задна (автоматик съм) се появява отново тази индикация на таблото, но не ми включва светлините за паркиране...
- ивчо
Провери си снопа кабели както писа някой по-нагоре ...
Ти свали ли го въобще тоя стоп, или на място го гледаш ?!
- P1tbuL
ивчо написа:Провери си снопа кабели както писа някой по-нагоре ...
Свалих го стопа колега, почистих със шкурка всичко, смених крушката, накрая смених и фасонката и светна, но се появи онзи проблем за който писах по- горе. Ще прозвучи тъпо, но как точно да го проверя този сноп?
Става дума за снопа, който върви към левия стоп и има разклонения към стопа и към вратата на багажника нали? Той продължава и под механизма за захващане на багажника.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
P1tbuL написа:ивчо написа:Провери си снопа кабели както писа някой по-нагоре ...
Снопа който се качва към самия капак, на рамото на което се държи капака има пластмаса, която се отваря и снопа е вътре - разплиташ и ще видиш къде е проблема.
21 мнения
