Питане за спирачна помпа!
5-та серия ('88-'95)
Регистриран на: 18.08.2013
Мнение от pecata90 » 26 Май 2014, 15:27
Здравейте колеги! Първо искам да се извиня ако вече има коментирана такава тема, но не успях да намеря такава и ако има моля дайте линк. Въпроса ми е следния, искам да си сменя гумичките на спирачната помпа и исках да ви попитам как точно се сваля дали има някакви по особени тънкости или просто отвивам тръбопроводите и двата молта от сервото? Трябва ли казанчето да се махне първо? Правя този ремонт с надеждата да почнат задните спирачки да хващат по хубаво, че дори и след подляна на маншоните на спирачните апарати пак не ловят свестно, а предните нямат никакви проблеми!
П.П. Благодаря на всички за вниманието! :)
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Питане за спирачна помпа!
Мнение от ивчо » 26 Май 2014, 16:03
Ти добре ще смениш помпа, но ако има запушване някъде ?!
Маркучите сменени ли са ?!
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Мнение от Dino » 26 Май 2014, 16:14
Доколкото си спомням двата кръга са свързани на диагонал-предно ляво и задно дясно и обратно-защо само задни не хващат :( Да нямаш запушени тръбопроводи или маркучи както е писал колегата?
Мнение от pecata90 » 26 Май 2014, 17:08
Задните маркучи не съм ги сменял, но и двата маркуча еднакво да са запушени.... не знам, малко ме съмнява. Ще ги сменя и тях ако няма резултат. Повече ме интересува дали се сваля казанчето и как се сваля от самата помпа?
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Май 2014, 17:13
Ти вземи обезвъздуши първо отзад, да видиш като натиснеш педала дали ще текне изобщо, па тогава сваляй помпа ...
Мнение от pecata90 » 26 Май 2014, 17:48
Обезвъздушени са спирачките, след като ги смених маншоните, а това стана есента.
Мнение от ивчо » 26 Май 2014, 18:10
Чакай малко ... Аз си мисля че си ревизирал апаратите тез дни и се е появил проблем !
Не преди година ..
Сваляй пак и виж дали въобще се движи това бутало !
Въобще огледай си наново спирачните апарати за някакви драми !
Че ти добре си ревизирал, но може и нищо да не си/сте направил/и !
Дето писа Оги сан - развиЙ отзад пробките и виж какво ще текне !
Даже ако искаш като ги отвиеш - натисни педала да се разбере има ли налягане или не ...
Спирачната течност "под налягане" ли я сменяхте, или с натискане на педала ?! Ползвахте ли машина един вид ?!
И отзад са 4 маркуча, и са си важни и те - защото може външно да им няма нищо, а отвътре да са се разлижили !
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 26 Май 2014, 18:16
Споменал си че си сменял маншоните на задните бутала. Защо ?
Скъсани ли бяха ?
Ако да - това са прахоуловителни маншони, ако са били скъсани е много вероятно да са влезли гадории към буталото, където да са спекли и буталото да е блокирало - дано да е преди о-пръстена и да не са влезли навътре в камерата. Моя съвет е да направиш една ревизийка на задните апарати - свали задните спирачни апарати, без да откачаш маркучите и натисни спирачките. така ще изкочи буталото и ще ти е минимален филма. Вземи си ремонтни комплекти - прахоуловител, о-пръстен, гумички за водачите, почисти и гресирай всичко добре и ще видиш, че задните спирачки ще се появят. Огледай хубаво буталото. Ако има много и/или дълбоки язви хубаво и него да смениш - не го карай на стругар за зачистване, защото отгоре има циментация която ще се наруши и не е харашо :yes:
ПП. Това че от пропката теква, не означава че буталото мърда. Може да е толкова запекло, че да е като заварено. Миналата година се разправях с едни такива ...
Мнение от pecata90 » 26 Май 2014, 18:47
Буталото действа, те спират, но не чак толкова, че да изчисти диска, както предните, а леко стоят замазани. И основното ми питане беше как се сваля спирачната помпа и самото казанче? Благодаря все пак за съветите. :)
Регистриран на: 13.03.2008
Местоположение: софия
Кара: БМВ Е32 730
Мнение от super_bojo » 26 Май 2014, 23:29
Няма нещо особенно , само да не превъртиш щуцерите на тръбичките . Само кофтито е ако наистина проблема е в помпата , се протрива и цилиндъра и нови гумички не помагат особено много , отделно ако изпускат гумичките на задните спирачки май трябва да имаш теч от помпата .
Мнение от pecata90 » 27 Май 2014, 16:20
Самото казанче дърпа ли се само или има някое болтче, което го държи?
Регистриран на: 9.07.2004
Местоположение: Стара Загора
Кара: E39 528I
Мечтае да кара: ///Мъ 5
Мнение от KUMHO » 27 Май 2014, 20:22
pecata90 написа:Самото казанче дърпа ли се само или има някое болтче, което го държи?
Назад към E34
