Неравномерна работа на е34 след форсиране
19 мнения
Имам един проблем ... значи след като се кара колата на ръчка над 5000 оборота мотора започва да работи неравномерно на празен ход и става по-шумен, но след 10 километра спокойно каране проблема изчезва. Колата е с м50б20. Един приятел със 318is ми сподели, че има същия проблем ... Та въпроса ми е от какво може да е това и нормално ли е?
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
със сигурност не е нормално, първото за което се сещам е маслото. Ак е старо и с влошени качества може да прави номера. Аз преди време карах омега и като поостарее маслото в жегите почваше да пали лампата. Сменяш го и 9-10 хиляди НП. Та да не би и при теб да е този проблемът?
TheBoss написа:със сигурност не е нормално, първото за което се сещам е маслото. Ак е старо и с влошени качества може да прави номера. Аз преди време карах омега и като поостарее маслото в жегите почваше да пали лампата. Сменяш го и 9-10 хиляди НП. Та да не би и при теб да е този проблемът?
Еми когато изгаснат лампите тогава го сменям, а междувременно се долива, щото бая масло си гори ...
а много странно моита се я проверявам 4е знам 4е горат масло ама се си седи на макс??? верно не я карам всеки ден ама пак... и верно двигателя е 4асовник,но по каалог даже нали горяха масло м50...
на колко километра само4е бе6е не си спомням...
Живей така, че като умреш и Дявола да запали свещ на гроба ти!
Части за Е34 - тел.0899 828 626
Re: .
DEO написа:а много странно моита се я проверявам 4е знам 4е горат масло ама се си седи на макс??? верно не я карам всеки ден ама пак... и верно двигателя е 4асовник,но по каалог даже нали горяха масло м50...
На колко километра е твойта?
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
okolo 170 000 v BG има6е само 2 ходения до морето преди да я купя...
- BMW5820iA
- Регистриран на: 10.04.2006
- Местоположение: Bulgaria, Ruse
мойта също не бута масло , седи си на мах вече почети 4 хил км от както го смених (в смисъл сутрин преди да я запаля , щото после маслото ми отива до средния белег ).А е на 275 000 км .
ДЕО малко съмнително ми звучи 15 тина годишна кола да е на 170 000
сигурен ли си в показанията ?
вкарана е 2002 от мои приятел които ли4но я взе от италия.. и тук навърта само 2000км и ми я даде... а мотора е сменен затова е толкова малко...
голф
може да ви се види смешно ама п опредишнат ами кола беше голф GTI и ми правеше абсолютно същото и беше от машинката за празен ход ама на бмв то незнам дали има такава ...
- Stanchev
- Кара: 7er
Можете да диагностицирате дали е от машинката за празен ход.
Ако работи нормално трябва при студен двигател да поддържа малко по-високи обороти на празен ход и по време на работа при загрят двигател да поддържа равномерни оборотите около 800 об/мин.
В случай, че колата ти не прави това имай предвид, че може да не е виновно стъпковото моторче за празния ход. Може проблема да е в датчика за температурата, който дава информация на ЕКУ. Той се диагностицира с обикновен омметър и с таблицата за показанията, взета от Аутодата под ръка
Успех!
Успех!
Mercedes-Benz W124 200E
- BMW5820iA
на много кофти място се намира този клапан точно под колектприте върху блока ...
ето тука може да го видите ....
http://www.unitedbimmer.com/kb-e36-icvcleaning.php
19 мнения
