Плафони в краката и WDS за Е34
38 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги,
Та... Е36-ицата ми има заводски плафони в краката. Слагал съм и на старите 36ици такива... там си се бодеше + кабела на един от пиновете в комфорт модула. Не помня няизуст кой, но се намира лесно във wiring diagram-ите.
Обещах на един приятел да му монтирам на Е34-ката. А тя хубава, заслужава си заигравката
Аджеба да сте виждали някъде WDS или каквито и да са диаграми за Е34 от последните...
Или... ако някой го е правил културно, без да опъва кабел до горе, до плафона, може ли малко инструктаж на кой пин и на кой модул да го бодна. Предполагам и при Е34 интериорните модули са около жапката?
Благодаря... моля
Благодаря... моля
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Плафони в краката и WDS за Е34
Това с плафоните може да се направи като се свържат към централния плафон. Аз лично го предпочитам този начин, защото след опраделено време изгасват. Иначе си светят докато имаш отворена врата. Пробвай да ги свържеш към централния, инсталацията издържя без проблем.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
и аз така го направих едно кабелче през уплътнението на вратата през колконката и горе над тавана до централния плафон само че доколкото си спомням плафона май е с постоянен плюс а се прекъсва през минуса стига да не се бъркам с некоя друга схема
Всички пътища водят към НАДИН
- b00st
- User
- Регистриран на: 17.06.2007
- Кара: 330XD
- Детайли за колата: the silent power
От плафона на е36 излиза + който прехвърля към задните, най-хитро е да вземеш от него, понеже не теглиш кабел от горе. Да го намериш на 34ката просто свали отзад единия плафон и огледай снопа от кабели. Той минава от страната на пасажерския праг и се намира зад пластмасата на колонката долу. Цвета си го намираш с мултицета. По тоя начин ти светват плафоните в синхрон със централния, иначе stony ти е написал кво става.
Гредоред... д'ге!
Хаос, много благодаря! Прекарах доста време вчера да ги търся и все на камък! Вече са и в моя архив
sixstraight, мда, така изглежда, управлява се по минус. Няма и dimmer, не очаквах 95г. Е34 да няма, но какво да се прави.
stony1, май, май така ще се прави, с проследяване на кабелите от централния плафон къде излизат в купето. На splice_location_views диаграмата излизат при педалите, а не под жапката, което няма значение реално, понеже така и така ще се свалят и 2те кори.
b00st, при Е36 не съм убеден, че светят плафоните в краката заедно с централния. Не съм 100% сигурен, ще погледна довечера, но и при спрян плафон, при отключване светват тези в краката.
- b00st
- User
- Кара: 330XD
liloff написа:Гредоред... д'ге!
Ми нали тва съм обяснил
- sixstraight
сигурен ли си че няма димер моята е 91 няма абс нама ел стъкла абе няма нищо като жигулка е ама има димер който немога да използвам понеже съм с диодни крушки навсякъде и само ми пищи алармата като я заключвам че има отворена врата освен ако не изчакам или не отворя и затворя вратата
а като осветително тяло и местоположение, къде ще ги поставиш?
- sixstraight
ако е към мен въпроса мога да снимам как съм го направил от ляво но аз съм безскруполен и дупча корите на е30ката от дясно го бях закачил с една рапидка за жабката най в ляво и най навътре с насочване то е от осветление за заден номер иначе трябваше и жабката да пробивам а най лесно става с плафони от багажник за е30 малки и светят добре и нямат нужда от закрепване правиш отвор и слагаш
пс - ето некоя друга снимка ако ще улесни някого
- stony1
При Е36 има два основни варианта на изпълнение на плафоните в краката. Единият е при колите с комфорт модул и плафоните светят независимо от централния. При тези без комфорт модул, плафоните в краката светят заедно с централния плафон.
Управлението е с +12V, масата е постоянна.
Българския вариант:
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
И аз да се запиша тук. Днес монтирах плафони в краката, както отпред така и отзад. Захранване взех от модула за регулиране на подсветките, като по този начин осветлението в краката също може да бъде регулирано. За да не свети постоянно, прекъснах плюса през ключе, все пак през светлата част на денонощието тази екстра се обезсмисля
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
alchohol написа:И аз да се запиша тук. Днес монтирах плафони в краката, както отпред така и отзад. Захранване взех от модула за регулиране на подсветките, като по този начин осветлението в краката също може да бъде регулирано. За да не свети постоянно, прекъснах плюса през ключе, все пак през светлата част на денонощието тази екстра се обезсмисля
Я дай малко по конкретно. От де точно хвана жицата?
- alchohol
От "врътката" за регулиране на осветлението на таблото с уредите, бутоните и всички врътки. Намира се точно до ключа за фаровете. Има три крачета. На теб ти трябват само 2(това е регулируемият плюс) и 4(маса). Трето краче не те интересува, то е захранването на модула.
Последна промяна alchohol на 26 Ное 2014, 22:32, променена общо 1 път
- dan-dam
Ясен е бутона, просто не разбрах дали си го хванал директно от него,или някъде на друго място
38 мнения
