проблем с е34.не се знае къдее е причината
6 мнения
колеги привет на всички.от скоро карам бмв и имам следния проблем.горния краи на дясната гума започна да ми стърже в амортисьора и ми казаха че ми е крив шенкела заедно с амортесиора.ако е крив амортесиора тои няма да деиства,а тои деиства.открих разлика в носачите единия е алуминиев а другия железен.възможно ли е това да е прецакано и жъзможно ли е шенкела(лагер главина) да се изкриви
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: проблем с е34.не се знае къдее е причината
Между алуминиевите и железните носачи разлика не трябва да има. При е34 амортисьора само няма как да е крив, защото е пълнител. Единственият вариант е да е крив макферсъна близо до шенкела долу, но не знам колко е възможно да се получи. Може да ти е крива оста. Може да си с неправилен размер гуми и джанти и затова да опира (направо почни от тук). Предположенията са явни, въпроса е да се хванеш ти или твой майстор, да се поразглоби и разгледа. Може нищо да не се види, тогава се пристъпва към смяна на най-вероятните виновници за проблема.
- VesoPesa
- Регистриран на: 18.01.2007
Я иди на един пункт за реглаж на ходова част и замерете колата да видите какво става
джантите на колата са 10 j 255 40 17 така я купих.колата е удряна от дясно и е сменян десен долен носач и гумата седи по прибрана в горния краи.също така дърпа на дясно.колата не седи никак стабилно на пътя.благодаря ще сменя носача и ще кажа какво е станало
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
И при мен го имаше този проблем,гумата опира точно с милимунда в макферсона.Това става от не првилно ЕТ с широка гума,проблема го реших с 10мм фланци.Нищо криво няма отпред .
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
И както по-горе те посъветва колегата задължително мини през един стенд.
6 мнения
