Гумено уплътнение картер...
18 мнения
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Имам омасляване около една "капачка" отдолу на картера...Явно трябва да се сменят
едни гумени о-пръстени.На схемата виждам един който ляга точнo в самата "капачка"
която е номер 10 в схемата а уплътнението е номер 12.Въпроса ми е за второто уплътнение
пак номер 12 то в номер 11 ли се нахлузва?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Re: Гумено уплътнение картер...
ти имаш или номер 10 или номер 11. и в двата случая ти трябва О пръстена с номер 12.
Номер 11 е датчик за нивото на маслото (върви с таблото е чек контрол), а номер е 10 просто "тапа" за по - бедните клиенти.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- MaxMeyer
@2bar написа:ти имаш или номер 10 или номер 11. и в двата случая ти трябва О пръстена с номер 12.
Благодаря за разяснението!Аз съм без чек значи ми трябва един о-пръстен за тапата.Първоначално помислих че влиза първо нивомера за маслото и после тапата зад него...И щях да взема две гумички...
Искаш да кажеш че е от гарнитурата на картера ли?Гледахме го на подемника с майстора...Има омасляване отгоре което идва от един пластмасов конектор за картерни газове(или нещо подобно) на капака за клапаните и от тази капачка отдолу ясно се вижда около нея как подлизва...Гарнитурата на картера е суха а тази на капака на клапаните също защото я сменихме миналата година...Митко Стоянов написа:А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
MaxMeyer написа:Искаш да кажеш че е от гарнитурата на картера ли?Гледахме го на подемника с майстора...Има омасляване отгоре което идва от един пластмасов конектор за картерни газове(или нещо подобно) на капака за клапаните и от тази капачка отдолу ясно се вижда около нея как подлизва...Гарнитурата на картера е суха а тази на капака на клапаните също защото я сменихме миналата година...Митко Стоянов написа:А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
Мисля, че колегата Митко Стоянов има предвид гарнитурата между блока и "чашата" на масления филтър. Номер 8
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
И аз го имам тоя теч, изкарва по някоя капка от тая капачка, ама си чака моментен ентусиазъм
. Ако картера е сух отстрани и над гарнитурата му, е само от този О-пръстен. Ако е от гарнитурата между тялото на филтъра и блока, отстрани под динамото и долу на извивката на картера ще си личи . Аз минах през това филмче, течеше ми също и една от 3-те тапички с О-пръстени отстрани на филтърната конзола и всичко беше в масло/има тема за това при "важни"/.
А щуцерът за картерната вентилация също има дебел О-пръстен към капака на клапаните. Ако не е подменян, се е спекъл и затова мазни там.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
И при мен течеше от гарнитурата на маслената конзола докато го открия смених и на картера и на капака...
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
MaxMeyer, отивай хубаво, ама хубаво да измиеш мотора и ще си диагностицираш правилно теча...освен ако ти се рискува да отрежеш здрав крак
- Ronka
- русата мафия!
- Регистриран на: 12.02.2009
- Пол: Жена
- Кара: E34
daddy_ написа:MaxMeyer написа:Искаш да кажеш че е от гарнитурата на картера ли?Гледахме го на подемника с майстора...Има омасляване отгоре което идва от един пластмасов конектор за картерни газове(или нещо подобно) на капака за клапаните и от тази капачка отдолу ясно се вижда около нея как подлизва...Гарнитурата на картера е суха а тази на капака на клапаните също защото я сменихме миналата година...Митко Стоянов написа:А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
Тва го сменям на 1г и половина, даже вече имам резервно
Is...Много като тебе вече плакаха ...
Ronka написа:
или купуваш ментета или майстора не чини.......или и двете
- Ronka
- русата мафия!
- Пол: Жена
- Кара: E34
@2bar написа:Ronka написа:
Ментета няма, майстора е ок
- MaxMeyer
http://www.euro07.bg/catalog/article_de ... BKYWfuNJQ=
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
- MaxMeyer
Ronka написа:@2bar написа:Ronka написа:
Колежке я сподели колко ти взима майстора за смяната на тая гарнитура?На мен ми искат едни 80лв и ми се виждат много...
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Стига бе 80лв ..На мен ми взеха 70лв за 3те гарнитури конзола,картер,капак глава.
18 мнения
