м20б25 от автоматик на ръчка
9 мнения
- chris71ano
- Регистриран на: 14.03.2010
- Местоположение: София-та
- Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
- Мечтае да кара: 850 CSI
Питането ми колеги е какво трябва да се пипне допълнително при прехвърляне на мотора от е34 автоматик в е34 с ръчни скорости и двете са 25-ци и двете са седан вадим от едната слагаме в другата. Благодаря предварително
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: м20б25 от автоматик на ръчка
Най - лесно си сложи голия блок с главата на новото м20 б25 и няма какво да объркаш .
За милиони-няма закони.
- chris71ano
don't be написа:Най - лесно си сложи голия блок с главата на новото м20 б25 и няма какво да объркаш .
По принцип това е основната идея. Понеже мотора от ръчната е34 го продаваме строшен а от автомата прехвърляме здравия. А един познат казва че имало разлика при коляновия вал....
- SPEED_GABROVO
- Регистриран на: 14.12.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: дърто Е30
- Мечтае да кара: моята си,ама с неограничен бюджет
Разлика няма,двигателя си е един и същ,дали ще е автоматик или ръчка.
- chris71ano
SPEED_GABROVO написа:Разлика няма,двигателя си е един и същ,дали ще е автоматик или ръчка.
Имам предвид колега става ли plug n play махаме строшения на ръчката и на негово място насаждаме от автомата.
- SPEED_GABROVO
- Кара: дърто Е30
chris71ano написа:SPEED_GABROVO написа:Разлика няма,двигателя си е един и същ,дали ще е автоматик или ръчка.
Да ,самия двигател няма разлика,иначе как го счупихте това желязо,без масло ли го оставихте ?
- chris71ano
SPEED_GABROVO написа:chris71ano написа:SPEED_GABROVO написа:Разлика няма,двигателя си е един и същ,дали ще е автоматик или ръчка.
Проблеми по главата се появиха, а нещо станаха кът частите за тия 25-ци
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Колега, проблем с главата може да има само, ако го оставите без вода, или ако е малко маслото /може и ако не се сменя с години, че да се износи разпр.вал/,, а ако двигателят, де сте го счупили е цял, прати ми един телефон на лично. Относно прехвърлянето - няма да е трудно, че всичко си пасва,, но внимавайте, мноооо тежи /личен опит
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Да не забравите лагерчето в коляновия вал за вала на ръчните скорости.
9 мнения
