Автомат към ръчка проблем!!! 525тдс РЕШЕН
24 мнения
- mimo1987
- Регистриран на: 27.03.2008
- Местоположение: gr.levski obl.Pleven
Колеги имам следния проблем аксиалния лагер неможе да натисне притискателя какво ли непробвах, слагах на помпата по дълго рамо какво ли не шаиба на рамото кадете е лагера за да го издам малко по напред и пак нестава вече 3 пъти я свалям и вече незнам какво да правя даите предложения каде бъркам или нещо трябва да добавя което съм забравил...
Проблема беше решен с 2 чистонови Помпи горна долна .......
Последна промяна mimo1987 на 13 Окт 2013, 18:37, променена общо 2 пъти
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Автомат към ръчка проблем!!! 525тдс
А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- mimo1987
Митко Стоянов написа:А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
Да саединителя е в добро състояние и съм обезвъздушил добре..
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Да не си обърнал феродовия диск наобратно? При толкова сваляния и качвания на кутията трябва да си го проверилmimo1987 написа:Митко Стоянов написа:А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
- mimo1987
Митко Стоянов написа:Да не си обърнал феродовия диск наобратно? При толкова сваляния и качвания на кутията трябва да си го проверилmimo1987 написа:Митко Стоянов написа:А съединителя нов ли е или "пирфектен" употребяван? Обезвъдушен ли е като хората?
Колега тои може ли да се обарка да го обарна мисля че само да едната страна ляга както трябва....има ли вероятност да съм го обарнал
ето: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ch/clutch/- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
- mimo1987
Митко Стоянов написа:При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
Няма как да съм го обърнал.И ако съм го обарнал според мен притескателя няма да може да пасне.
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Щом казваш...поне на 42-рото качване на кутията провери...mimo1987 написа:Митко Стоянов написа:При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Може да се обърне.На една 34ка беше завъртян феродовия диск.
- sali_k
- Регистриран на: 12.07.2009
- Местоположение: София, Княжево
- Кара: E39 520i, E70 3.0D
Колега при мен след смяна на съединителя се наложи да сменя и долната помпа.
След това обезвъздушавах над половин час докато заработи.
Пробвай с друга помпа или упорито обезвъздушаване.
- mimo1987
LiTtLeRoCk написа:mimo1987 написа:Митко Стоянов написа:При положение, че всичко останало е както трябва, аз за друго не се сещам. То би трябвало да си пише на него Gearbox side/Engine side... Погледна ли как го слагаш или не си? Ако си го объркал, няма да става да се използва повече.
ок колеги ще сваля притескателя и ще видя...
- mimo1987
Феродото не е обърнато...............
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
Такава ли ти е долната помпа?
Или такава:
Или такава:
- mimo1987
Митко Стоянов написа:Такава ли ти е долната помпа?
Или такава:
Първата колега отгоре..
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
И помпата е правилната...Педал "има" ли? В смисъл нормален ли е хода на съединитела?
24 мнения
