спирачна помпа с двоино серво проблем
8 мнения
- georde123000
- Регистриран на: 22.02.2009
- Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
- Мечтае да кара: BMW E30 M3
здр колеги,значи монтирах си помпа от е34 540 с двоино серво на моита е30 но спирачките станаха по зле от преди,помпата има два изхода един 10 и 12 мм, първия е 10мм тои за задните колелета ли е, втория е 12 и го вързах на предните като направих разпределител, при това положение колата не спира добре,задните колелета започнаха леко да задържат,обезвъздушавъх по всички възможни начини и не,в момента мотора е м40,скоро ще е м52б28 но преди това искам всичко да е на 6 ,иначе педала си е твърд и има малак ход както трябва да си е,има налягане на всички апарати като отвия пробките, кои отвор е за предните и кои е за задните спирачки
благодаря предварително
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_tank-2/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_tank-2/- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: спирачна помпа с двоино серво проблем
Колега, не съм кой знае колко запознат, но помпите за автомобили оборудвани с ABS и такива без са различни. При 540 ABS е сериен. Тук идва въпросът - имаш ли ABS на Е30-ката???georde123000 написа:здр колеги,значи монтирах си помпа от е34 540 с двоино серво на моита е30 но спирачките станаха по зле от преди,помпата има два изхода един 10 и 12 мм, първия е 10мм тои за задните колелета ли е, втория е 12 и го вързах на предните като направих разпределител, при това положение колата не спира добре,задните колелета започнаха леко да задържат,обезвъздушавъх по всички възможни начини и не,в момента мотора е м40,скоро ще е м52б28 но преди това искам всичко да е на 6 ,иначе педала си е твърд и има малак ход както трябва да си е,има налягане на всички апарати като отвия пробките, кои отвор е за предните и кои е за задните спирачки
благодаря предварителноhttp://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... on_tank-2/
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- georde123000
не нямам колега,интересуваме кои изход е за предните колелета и кои за задните
- speedtool
- Регистриран на: 10.03.2007
- Местоположение: Там някъде...
- Кара: миньол
12mm. колега е за предните-демек тръбичката с по-голям дебит
- georde123000
на помпата има означения V 10мм и H 12мм,на моита помпа пак има същите означения и и така излиза че съм ги обърнал демек трябва да са 10мм предните и 12мм задните утре ще ги разменя и пак ще пиша защото при тази комбинация спирачките са ми по слаби
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/540i-M60/browse/brakes/
Разгледай схемите на тази страница от каталога,дават размерите на всички тръбички -може да ти е полезно ,за да се ориентираш при трансплантацията.
by ''kompleksa''
- georde123000
оправих спирачките значи 10мм отвор е за предните а 12мм е за задните,спирането мисля че си остана същото или разликата е много малка
V(order) - предни, H(inter) - задни ...съжалявам че късно, ама се срещат често тия означения.
8 мнения
