Липсваща спирачна тръба?
13 мнения
- Black Mamba
- Регистриран на: 28.03.2004
- Кара: :Ибрахим
- Детайли за колата: E34
Въпросът ми е колко спирачни тръби минават под колата, от коша към задните колела, защото днес видях само една. Логично е да са две нали? Да не би случайно да е една и после да се разделя с тройник към двете колела или по вероятно предишният собственик я е усакатил. Колата е с ABS. От него излизат/влизат пет тръби. Две към предните колела, две към хидравликата и една назад, доколкото можах да ги проследа.
Направих снимки под шофьорската врата. С зелена стрелка е едната спирачна тръба, а с червена където предполагам трябва да минава втора. С жълто е за газ.
- Black Mamba
- Кара: :Ибрахим
Re: Липсваща спирачна тръба?
Колеги ще го затрудни ли някой да клекне под свойта кола да каже как е при него? Имам проблем отзад с апаратите и се сетих за това.
- valdez7
- Регистриран на: 27.05.2009
- Кара: BMW E34 520i vanos 1995г.
И аз съм с ABS.И при мен е така.2 тръби влизат в ABS-а,3 излизат-1 за предно ляво,1 за предно дясно и 1 ОТИВА НАЗАД,която най-вероятно се разклонява някъде при задния мост,за двете задни колела.Просто нямам възможност да огледам по-добре.Проблеми със спирачната система нямам.
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Не знам дали ще ти е от полза колата е 520 без абс и никакви екстри някъде по средата между тия тръби има криво монтирана за алтернативно гориво.
Всички пътища водят към НАДИН
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Мисля че при коли с и без абс има разлика ! Реално по схеми на бмв от реал-а са две дето ходят назад ...
Сега отивам да видя на моята как е
- sixstraight
При бмв не знам как е но при мерцедес по-старите 124 са с 3 канален абс
- ивчо
Което реално е няма такава шит ...
ПП цял ден ме валя дъжд, и обещавам утре да снимам под моята ...
И за допълнение - при 34 си е с 4 датчика
- sixstraight
Има 3 канални с по 3 и с по 4 датчика:
Three-channel, four-sensor ABS
There is a speed sensor on all four wheels and a separate valve for each of the front wheels, but only one valve for both of the rear wheels. Older vehicles with four-wheel ABS usually use this type.
Three-channel, three-sensor ABS
This scheme, commonly found on pickup trucks with four-wheel ABS, has a speed sensor and a valve for each of the front wheels, with one valve and one sensor for both rear wheels. The speed sensor for the rear wheels is located in the rear axle. This system provides individual control of the front wheels, so they can both achieve maximum braking force. The rear wheels, however, are monitored together; they both have to start to lock up before the ABS will activate on the rear. With this system, it is possible that one of the rear wheels will lock during a stop, reducing brake effectiveness. This system is easy to identify, as there are no individual speed sensors for the rear wheels.
- ивчо
Потвърждавам че и при мен са две там ...
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Там некъде минават и тръбите за нивомата ако има такъв разбира се...
- Black Mamba
- Кара: :Ибрахим
Мерси!А като ми попадне канал ще пробвам да го проследа докрай.
- sixstraight
Добре де а при мен защо са 6: 2 за спирачките, 1 за газ, 2 за гориво и остава 1 може ли да е за някакви изпарения от резервоара или е друго.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=17
It was also equipped with automatic stability control (ASC) or traction control (ASC+T) in later years on higher-specification variants. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=17
Тогава са 2 тръбите за задните спирачки, иначе е една.
И почти съм сигурен, че има тръби които не се използват но са там. Веднъж докато сменях бензиновия филтър изкъртих една куха....
13 мнения
